Старый 17.10.2015, 05:02   #21
sokol76
Аватар для sokol76
Всем привет , колено трогать не нужно , откручиваем последний бугель колена , вынимаем из него нижнию часть сальника пилим на пополам откладываем в сторону , берём крестлвую отвертку (у меня пруток стальной 2,5мм ) упираем её в торец верхней половины в металлическую её часть и херак молотком , как только она сдвинулась с места берём половинку нижней части сальника и аккуратно ей выдовливаем верхнюю пока не сможем зацепить пасатижами . Чистим каберклинером и ветошью посадочный паз под верхнию часть сальника . Берём верхнию часть сальника обильно смазываем жидким мылом и аккуратно по шейке колена вталкиваем на место , не в коем случае не заламываем и не задираем уплотнительное покрытие , можно помочь молоточком. Как верх встал на место , смазывания торцы герметослм без фанатизма и преворачиваем бугель с оставленным в него низом сальника и все . Я тыщу раз так делал .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 17.10.2015 в 05:07.
sokol76 вне форума
Старый 19.10.2015, 16:57   #22
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Нужно заменить прокладку клапанной крышки и задний сальник колена. Прокладку поддона соответственно тоже покупать.
Емекс и экзист показывают оригинал (ценник как всегда), фелпро и рейнц. Что ставить?
chemist вне форума
Старый 20.10.2015, 08:54   #23
рейнц прокладку, Сальник оригинал
Старый 02.11.2015, 21:37   #24
-Сумрак-
Марка: Чирокез, 4 литра на АКПП. 242 рк. 92 год.
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Уважаемый, подскажите поменяли на сто этот сальник. САльник - оригинал, прокладка поддона - виктор, проехал 5 км - возобновилась течь, обильно так... вернулся на сто, они три раза поддон снимали и сальник заодно... течь осталась. куда копать?
-Сумрак- вне форума
Старый 04.11.2015, 10:35   #25
меняй сервис. есть такие люди - "безрукие мудаки" называются
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
