Старый 02.02.2010, 22:09   #11
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Офигенно промывает молочная сыворотка или раствор уксуса. Только потом после них промывать водой надо нормально.
Старый 03.02.2010, 00:02   #12
Сообщение от Avtoexport Посмотреть сообщение
... и начинаешь промывать, подавая воду с разных концов вся ржавчина окончательно вымоется!
Но тогда сразу луяше промыть двигатель и радиатор
Незнаю как у тебя...а у меня на зилу таким образом радиатор двигателя промыть неполучилось,после вскрытия оного внутри много сот было забито непроходимо - помогло механическое приспособление ввиде зиловского щюпа.
А вот на пежо радиатор печки промывал именно таким способом - тока я выход пальцем закрывал и открывал ,систематически и импульсами грязи выходило ойей насколько больше.
Старый 03.02.2010, 06:32   #13
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Ни когда от встряхнутой бутылки шампанского пробка в лоб не прилетала?:)
Я прикидываю, что в этой ситуации прилететь может...
ничего не прилетит. в спрайте прилично лимонной кислоты. эффект аналогичный сыроватке( только её найти надо, а спрайт в любом ларьке) или уксусной кислоте( только её не стоит. или разбавлять надо). потом сливаешь и десять минут гоняешь на проточной воде. радеатор и всё остальное внутри - как у кота яйца блестит. всё дерьмо выходит. старый кирпич( 754000км пробега) кипел часто. после промывки про кипение забыл.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 04.02.2010, 09:48   #14
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Во - наконец увидел практическое подтверждение. А то все пишут что можно, а кто делал не признаются
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 23.12.2010, 12:42   #15
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
можно ещё подсоеденить вместо основного радитора печки кондейный будет вобще жара здесь такое описовали!
Лесаруб дружище а припомни ка где так написано а то тоже хочется а как сделать ненаю
Александр 494 вне форума
Старый 23.12.2010, 15:18   #16
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Заливал специальную промывку для системы охлаждения, на ней гонял около 1000км, не помогло (все так же холодно), убрал вакумный клапан и поставил доп. эл. насос от газельки, немного потеплело, но все равно не то, буду менять радиатор, а то что то с газированными напитками побаиваюсь баловаться, да и холодно щас с водой на морозе заниматься.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 23.12.2010 в 15:20.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.12.2010, 15:20   #17
Александр 494
не бойся на себе проверил но только правда нагазированной минералке
Старый 23.12.2010, 15:23   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Шланги снимать - ставить для слива не очень то удобно. Щас промыл а завтра опять что то где то застрянет. Всю грязь все равно не вымыть, лучше один раз запариться с новым колхозным радиатором.
Старый 23.12.2010, 23:55   #19
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
А толку то от минералки?) Спрайт и кока кола убирают накипь и ржавчину потому что в них содержится консервант Е какой то там который в химии называется ортофосфорной кислотой. Эта же кислота используется в преобразователях ржавчины. Может проще преобразователь заливать тогда?)
Neiron вне форума
Старый 24.12.2010, 00:08   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Тогда может проще щелочного раствора капнуть которым трубы прочищают?
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
