Старый 30.10.2015, 12:36   #11
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Да по идее не может он гореть так интенсивно. Может перетёртый жгут слабо коротил и искрил? Резистор только коротенько дым пустил бы и всё. В предохранителях прикуривателей не жуки стоят?
гореть может..легко.. проводка займётся...
да чего ж теперь гадать на углях то.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 30.10.2015 в 12:38.
rennfahrer вне форума
Старый 30.10.2015, 13:01   #12
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
:b h:и как часто такое бывает с проводкой на джипах??????????
ты не переживай. у меня вон АТФ вспыхнула. чуть совсем не сгорел. вместе с тачкой.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.10.2015, 13:46   #13
везде стоят предохранители - гореть начал силовой плюс (обычно они горят) - который идет напрямую на акб.например от магнитолы - смотри к акб чего идет
В этой машине вроде напрямую только на стартер и генератор силовуха заводится, всё остальное через преды в коробке под капотом. Я предполагаю, ток КЗ был небольшим, недостаточным для перегорания преда, но производил достаточно тепла, чтобы загорелась рядом лежащая батва. Если причиной была проводка, хотя в салоне больше нечему, под капотом то выхлоп есть.
Добавлено через 3 минуты
...да чего ж теперь гадать на углях то.
Не соглашусь категорически! Пожар в авто - серьёзное проишествие! Могли пострадать люди. Допущенные ошибки при колхозе или конструктивные просчёты производителя должны быть найдены и озвучены общественности во избежание повторения ситуации. Даже если кажется что случай единичный!
Ещё раз обращусь к топикстартеру:
1 В предохранителях прикуривателей не жуки стоят?
2 Имеет ли место ввод в салон нештатных силовых линий для доп оборудования? Типа мызыка там, сига, да чё там уже - люди силовуху доп фар в салон затаскивают для включения\отключения - я сам лично видел так уколхоженые машины - жмуток проводов под торпеду напрямую от аккума и гирлянда реле. Спрашиваю почему реле здесь, а не под капотом - раньше говорит просто выключателями щёлкал, но они перегорали И всё на скрутках.
3 Печка снималась для ремонта? Может там какой нибудь жгут пережали кронштейнами при сборке или повредили\оголили?
Последний раз редактировалось Artery; 30.10.2015 в 13:55.
Старый 30.10.2015, 13:53   #14
rennfahrer
в данном конкретном случае-причину не выявить.
Старый 30.10.2015, 13:54   #15
Может и так, но попытаться стоит.
Старый 30.10.2015, 13:55   #16
rennfahrer
""и больше выгорело с правой стороны но вскрытие покажет после снятия панели что да как ""
пусть хоть вскроет.
Старый 30.10.2015, 17:37   #17
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
На предыдущей машине, был коротыш в цепи подогрева лямбды, выбило предохранитель, почему-то решил заменить без проверки. Так вот 15А мини из блистерной упаковки за 20 рублей устоял, но сгорел стоящий до него столбик на 30А. На следующий день проверил 15А из этой же упаковки нагружая через реостат, он сгорел при 67А. Теперь ставлю только Тесла.
Lechat вне форума
Старый 30.10.2015, 18:12   #18
i.x
Марка: WJ Overland
Вот видюха на эту тему :
i.x вне форума
Старый 08.11.2015, 23:48   #19
Komen
Марка: WJ 4,0 2004, Европеец Limited
Во многом согласен с Есиком.
НО - резистор печки очень может быть причиной, тем более, что печка отключилась. Там может быть и колхоз, но и штатная проводка часто плавится - стандартная болячка вжика, почти у всех.
А предохранителей полно хреновых.
Мы когда своего взяли - и провода были подгоревшие и предохранители на резистор с расплавленным корпусом, но целой перемычкой.
Разюирай и ищи, лучше вместе с электриком. Весь колхоз проводки - на помойку!
И обязательно посмотри, не идет ли какого колхозного провода от аккумулятора. Если есть - рви безжалостно и проверяй все!
Komen вне форума
Старый 09.11.2015, 21:19   #20
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Всякое бывает. Однажды помогал тушить пацифику на трассе, тлел какойто утеплитель,толи шумка заводская, между мотором и щитом. Чуть потушили.Там сложно подлезть. Мотор большой. Хозяин даже из салона воду в дефлекторы лил, хз мож так нужно.
Baz вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
