Старый 27.07.2015, 13:13   #11
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
AVP-Ufa, че такой изверг-то? приварить бы тебе все только! из алюминия и на болты и так нормально будет. а без поддона ты думаешь такую фиговину бы заодно отлили на заводе? да и почистить или отвертку упавшую вытащить.
так если отвертку уронишь, то его все равно снимать придется, если магнитом не получится достать. А так снял, потряс и все выпало. Да и что там чистить то в нем если масло в него попадать не будет?)
Да заварить один раз нормально и забыть про эту проблему на всегда.
AVP-Ufa вне форума
Старый 28.07.2015, 18:31   #12
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Я так понимаю даже если перепутать колпачки ничего подобного не будет? Спасибо за ответ. У меня оригинал, черные\коричневые.
Буду разбираться с поддоном и его прокладкой, сейчас пока некогда. После замены отпишусь, жрёт или нет. Может кому еще полезно будет.
HalkBel вне форума
Старый 29.10.2015, 09:17   #13
ЛёхаДжиипов
Аватар для ЛёхаДжиипов
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Ну што? Каков результат?))
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал.
ЛёхаДжиипов вне форума
Старый 29.10.2015, 10:17   #14
Artem BMW
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, нафига там сделали поддон??!! Какой тайный смысл его???
Вообще приходит одна мысль, вырезать поддон ил листа алюминия и приварить наглухо.
Смысл - удешевление производства.
Если из алюминия сделаешь - то и варить не надо - у него с коллектором одинаковый коэффициент расширения и прокладку выдавливать не будет больше!
Artem BMW вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
