Старый 24.10.2015, 10:11   #1
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Exclamation WJ периодически не заводится.
WJ 2003 год. Возникла такая плавающая неисправность. Никак не могу увидеть закономерность и соответственно, что-то отремонтировать. Может подскажете, куда смотреть...
Машина иногда не заводится. Стартер крутит, ключ считывается, ошибок нет. Причём, "на холодную" заводится всегда. А если заглушить, выйти в магазин, через 5 минут вернуться, то хрен. Сбрасывал массу- не помогает. Менял местами релюшки под капотом- не помогает. Грешил на сигнализацию старлайн, установленную довольно колхозно- снял её, все соединения проверил- не помогло. Сейчас только штатная сигнализация.
Если постоит подольше, то опять заводится. Возникают мысли, что может быть у штатной сигнализации предусмотрена какая-то процедура снятия с охраны? Типа, при снятии надо первой открыть водительскую дверь или что-то подобное...
Thrustmaster вне форума
Старый 24.10.2015, 10:13   #2
Мотор блин какой???
Старый 24.10.2015, 10:17   #3
Thrustmaster
Старый 24.10.2015, 13:10   #4
alegorenkov
Аватар для alegorenkov
Марка: Grand Cherokee WJ 2001
А на ходу не глохнет, была похожая беда, но плюс еще глох на ходу, постоит- заводится, оказалось датчик колена, правда менять его- грусть...
alegorenkov вне форума
Старый 24.10.2015, 13:57   #5
Thrustmaster
Не, такой симптом если бы и был, то я бы его обязательно упомянул.
Старый 24.10.2015, 15:00   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Давление топлива насколько быстро падает?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.10.2015, 16:35   #7
Thrustmaster
Про давление я рассуждаю так. После долгого простоя машина заводится легко и со стопроцентной вероятностью(проблема возникает при прогретой машине), значит это откидываем(?). Иначе было бы наоборот- при простое не заводилась.
Только что лазил смотрел фильтр и магистрали. Увидел, что предыдущий хозяин зачем-то поставил в разрез топливной трубки, идущей на рейку обратный клапан...
Добавлено через 9 минут
Ещё раз про симптоматику. Проблема только на полностью прогретой машине. Например, на заправку забежишь(2-3 минуты) и не заводится... На приборке всё как обычно. Стартер крутит нормально. Откатишь, постоишь минут 5-10- завёлся. На ходу ни каких проблем, тяга и стабильность в норме.
Добавлено через 4 минуты
Я посчитал, что не имеет отношения к проблеме, но всё же... Вылазит ошибка P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива.
Старый 24.10.2015, 16:38   #8
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
в первую очередь все таки датчик положения колена смотрите,была такая фигня только на зедке,пока холодный-идеально,заглушил и хрен заведешь пока не остынет.
Kaliss вне форума
Старый 24.10.2015, 17:28   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Обычно датчик фаз так чудит.
Alex-ki вне форума
Старый 24.10.2015, 17:40   #10
накинуть прибор типа мотортестера, который импульсы от датчиков колена и фазы читает, и посмотреть
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
