#11 |
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Подскажите, пожалуйста как снять двигатель 4.0 с чирка 96 года и коробкой aw4.
Нашел 2 темы с описанием, прочитал и не понял, видимо туплю) На данный момент снято всё навесное, откручены болты между коробкой и двигателем. Проблема в двух верхних болтах, которые торкс: я не понимаю как к ним подлезть правильно. Судя по тому, что удалось найти-надо открутить траверзу под коробкой, подушки двигателя , и опустить двигатель вниз на кране и тогда откроется доступ?, правильно понимаю? Или наоборот опустить коробку, двигатель повернется вниз на подушках и к ним можно будет долезть? Очень хотелось бы оставить коробку на машине в итоге ,так как её будет чудовищно неудобно вынимать, но если иначе совсем никак, то сниму конечно. |
