Старый 18.09.2015, 15:33   #731
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Фото сюда не могу добавлять, потому что с телефона. В личку почту напиши, скину.
Добавлено через 2 минуты
На бигхорнах передний кардан слева! И есть три вида раздаток.
На бигах кардан справа, так-же как на уазе.
SATA вне форума
Старый 19.09.2015, 19:32   #732
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Извиняюсь напутал. Если ещё кому интересно могу посчитать шлицы, валяется раздатка тод, мёртвая.
voffka78 вне форума
Старый 19.10.2015, 08:57   #733
egrman
Аватар для egrman
А Паша, если мы говорим о wjeep, подумывает вкатить обратно штатные мосты. Да и 35 как то у него не большими выглядят.
Павел, прокомментируй как дел с мостами что не так? почему такие мысли появляются?
egrman вне форума
Старый 21.10.2015, 07:29   #734
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Да потому что криво-косо-хреново. Не сцыте, он уже лазером нарезал, что надо, перед переделает
Ну и это, если ездиешь чисто бухать - патрулемосты не нужны.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 21.10.2015, 08:49   #735
ryzhijlisik
Марка: LADA
Если чисто бухать мосты патрулячьи не нужны.
Если чисто в спорт мосты патрулячьи не нужны.
А на кой они тогда вообще нужны?
ryzhijlisik вне форума
Старый 21.10.2015, 09:06   #736
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Крутить большие колеса, хорошие блоки в штате, пару под большие колеса в штате, ну и относительную живучесть при неимении кирпича под педалью газа.
Но как по мне, так секса с ними больше, под 35 колеса не нужны патруляки, лучше немного начинки в свои родные. И еще очень интересно, как объяснить на СТО не причастной к данному изобретению и его обслуживанию (в случае непредвиденного ремонта) , с какой стороны подходить к франкенштейну?
U F O вне форума
Старый 21.10.2015, 10:05   #737
ryzhijlisik
Марка: LADA
Зачем у нас в России с унылыми гонками на лебёдках колёса больше 33"?
Я понимаю у пиндосов 44" и тапка в пол, а размотка лебёдки приравнивается к дисквалификации, нужны крепкие мосты. А у нас чем меньше колёса, тем проще корыто через болото переправить.
Старый 24.10.2015, 00:29   #738
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
А затем, что гонка на лебедках только при колесах до 33"...
Вы ,наверное, и на трофи не разу не были, те трофи рейды типа чемпионата ..., там далеко не уныло и машинки тоже, и пиндосы на своих шоукарах отсососут по полной...завязнув в первых 100 метрах.. У на с ними разные болота, грунты и школа подготовки машин!
Каждому свое!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 30.10.2015, 20:34   #739
SATA
Аватар для SATA
Так получается меня обманули? 23 шлица не лезет... а очень надо...
Где инфу по входным валам можно глянуть?
Попробую узнать сколько шлицов.
Буду очень признателен!!! А то перспектива пополнить коллекцию из 8и раздаток еще одной не радует
Посмотрел, посчитал, померил. Вал у них 27 шлицов. Модуль и размеры шлицов совпадает один в один то, что на на наших JEEP ступицах и гранатах. А если взять шлицевую полуоси 27шлицов дана30/35 куда вставляется в дифференциал, то они по размерам как бы прослаблены и болтаются.
SATA вне форума
Старый 16.03.2016, 20:57   #740
egrman
Аватар для egrman
Есть мнение что
На задних мостах и 60 и 61кузова родная принудительная блока полный хлам. Запчасти при такой поломке по цене такие, что проще купить еще мост. Когда блоку рвет, то осколками ломает пару и гнет мост. Бывает и нет.... Как повезет. В задний нужно сразу ставить локку, как у Доктора. Других вариантов нету. Мосты с LSD брать не нужно. ЛСД очень слабое, ведет себя как открытый диф. В мост с родной принудительной блокой иногда не лезет Локка. Так что нужно брать простой задний мост и локку в него.
Переднии привода у 60 будки слабые. Большие колеса с ними нельзя. Поэтому надо брать передний мост сразу с 61 будки под большие колёсики. Хабы всякии не родные и тюненые пропускают воду и подшипникам хана. Даже именитых брендов. Родные хабы можно сделать водоустойчивыми в сервисе у Доктора за коньяк
Получается нужны мосты только с 61 будки плюс Локка. Ценник выходит очень большой за все. Делеко за сотню тыщ.. И при таких расходах получаются мосты с огромной шишкой редуктора. Которая как плуг за все цепляется ... Зато крепкие... Шишки у мостов на разных местах по ширине. Спереди справа. Сзади посередине. Получается два плуга..
Если много денег надо брать мосты с крузака 78-го там шишки меньше и ставить в них дорогие привода хромоливые по полтиннику денег каждый. А старые снять и продать. Будет по бюджету почти как 61 мосты с локкой.
Последний раз редактировалось egrman; 16.03.2016 в 22:25.
egrman вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
