Старый 18.10.2015, 00:39   #301
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
он его или открывает или закрывает совсем
Андрей150777 вне форума
Старый 18.10.2015, 00:49   #302
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
Мне пришлось переделывать печку года три назад -сначала я заменил родной радиатр на радиатор от классики и не помогло
Потом я заменил испаритель на медный от уаза и тож не помогло
Поставил мотор/насос от газели и не помогло -замерзал ужасно
Только после этого я догадался вставить в патрубок краник от волги для выпуска воздуха - выпустил воздпробку -вышло оч много
Теперь в салоне ташкент 40-50с! Приходится ездить выключив вентилятор печки
Летом проблема -нет кондея и даже при полном перекрытии патрубков в салоне "душновато"
Loomis-32 вне форума
Старый 18.10.2015, 21:53   #303
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Я проблему холодного воздуха решил, снял щиток под ногами пассажира, где заслонка от троса, посмотрел что заслонка при правом горячем положении ползунка имела еще ход около 1см до ограничителя, подтянул трос и в салоне снова тепло.
Blindajnik вне форума
Старый 18.10.2015, 22:30   #304
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
так это, ползунок на торпеде, половина синяя, половина красная шевелит же "краном-пауком" который под капотом вакуумом?
он шевелит заслонкой подачи воздуха с улицы. он не регулирует кол-во горячей жидкости, проходящей через радиатор.
т.е. мы возвратились к тому, что как бы ни была открыта заслонка, при перекидывании шлангов на испаритель, температура ВСЕГДА будет максимальная.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 18.10.2015, 22:46   #305
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
Что за краник? Можно поподробнее?
Белый Демон вне форума
Старый 18.10.2015, 23:05   #306
format_c
Аватар для format_c
типа такого у меня на ауди 100 с4 стоял. специально, чтобы воздух выгонять из системы. там она закрытая. греешь мотор, открываешь и пока жидкость не пойдет спускаешь воздух. ставился в самой верхней точке системы охлаждения.
format_c вне форума
Старый 18.10.2015, 23:07   #307
Белый Демон
Пилиать!!! Интересно! Дайте фото этого чудокрана!
Старый 18.10.2015, 23:12   #308
format_c
Аватар для format_c
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335659
format_c вне форума
Старый 19.10.2015, 15:10   #309
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
во блин, я думал почему то что кран перекрывается шевелением этого ползунка, что то не так я где то прочитал видимо... получается что кран этот перекрывается в положении off переключалки режимов? а если на его место вкорячить какой то электрический клапан/заслонку?
Последний раз редактировалось Carrtman; 19.10.2015 в 15:46.
Carrtman вне форума
Старый 19.10.2015, 16:38   #310
format_c
Аватар для format_c
off просто перекрывает заслонку (т.е. внешний воздух не поступает) и выключает вентилятор. смысл в электрическом клапане какой???.для того, чтобы регулировать температуру при подключении испарителя вместо радиатора, нужно либо менять всю схему печки, либо вкорячевать испаритель вместо радиатора (хер воткнешь). разберитесь лучше с радиатором и управлением заслонками. это проще ИМХО.
format_c вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
