Старый 13.10.2015, 14:58   #28
danilov igor
Аватар для danilov igor
Марка: Jeep Grand Cheroke Limited
жипуральск, У меня такая же проблема. Пока руль не кручу-всё нормально. Только начинаю поворачивать-давит жижу из под сальника сошки. После как промыл систему-давить стало даже больше-из-под стопорной гайки вала сошки тоже полезла. Вердикт-клапан предельного давления не сбрасывает. Всё снял, разобрал, еще раз бензином промыл. Заменил сальники на вылу сошки-поставил от тнвд камаза-размеры-45х28х8 2 штуки. Клапан был завернут до упора. Промыл, открутил гаечку с сеточкой на 1,5 оборота от максимально закрученного. Может больше открутить? Вот в выходные надо все назад ставить.
Добавлено через 1 минуту
где бы разрез насоса взять?
danilov igor вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
