Старый 10.10.2015, 00:18   #1001
У меня сначала так же, зеленый график внизу, потом он начинает добавлять топлива. У тебя график шевелится только когда дроссель открыт уже сильно, то есть когда льет от души.
Я бы попробовал его оставить на полчасика заведенным на холостых, хватит ему диапазона отстроиться или нет...............
Старый 10.10.2015, 00:31   #1002
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
т.е. тупо чтоб молотил пол часа? чтоб комп настраивался? завтра попробуем...
Добавлено через 10 минут
а как же к стати 40 пусков как по мануалу?
Андрей150777 вне форума
Старый 10.10.2015, 01:13   #1003
http://www.drive2.ru/l/3492955/ достаточно долго отстраивается первый раз.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 10.10.2015 в 01:15.
Старый 10.10.2015, 14:43   #1004
Андрей150777
Марка: Были два
ну там про лямбду речь в основном...
Старый 11.10.2015, 14:27   #1005
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Приветствую всех. Гляньте логи,будьте добры. Зачах коник совсем. По соседству темку я создавал,описывал начало проблемки:
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
Заглох на ходу при сбросе газа перед светофором. Не дергался,не троил,просто как зажигание выключили,перестал работать ДВС. Сразу не завёлся,стартер крутит бодро,но полный ноль,ни чиха ни пыха. Минут через 5-7 завёлся без проблем,работа ровная как и было до этого. Поехал,но не долго... Минут через пять опять вырубился. И так до места,благо совсем не долеко было. Пять минут едешь,пять минут отдыхаешь. Пока едет проблем ноль ровная работа,прёт нормуль,как заглох-всё,ноль эмоций пока не подождёшь. Отрубается кстати на любом режиме и на холостых,и на средных,и на полном газе.
При записи логов отрубился,и всё,больше не завёл вообще. В первом запуск,работа,заглох и пара попыток завестись. Во втором и третьем только по паре безрезультатных попыток запуска.
Тип файла: zip 09.10.zip (18.1 Кб, 13 просмотров)
Лёхус вне форума
Старый 11.10.2015, 15:17   #1006
Сам то как думаешь, заведется или нет если оборотов двигателя совсем нет? :)))
Старый 11.10.2015, 20:42   #1007
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Как у вас обстоит дело с датчиком коленвала?
Какое сопротивление у него когда перестаёт заводится?
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.10.2015, 23:27   #1008
Лёхус
Аватар для Лёхус
Не удалось в этот раз замерить сопротивление... Днём не запустив,бросил это дело как есть,время поджимало. А вечером вернувшись завёл с полборота,и на протяжении получасового перегона в тёплый бокс ни единой проблемы. Впуливал только в путь,ни чихнув ни разу. Шайтан короче... )))
А сопротивление в 200 Ом (+/- 75 Ом) должно быть исключительно на прогретом двигателе? Сегодня с утра он заглох очень быстро,не прогревшись совсем. Имеет смысл в таком случае мерить сопротивление?
Лёхус вне форума
Старый 12.10.2015, 01:55   #1009
Лёхус
Аватар для Лёхус
В смысле нет? Показывает 300,это наверно типа сколько стартером выходит при попытке запуска... Больше понятно и не будет,ибо не заводится. Или я не в те цифирки-линии смотрю? RPM жёлтая линия?
Лёхус вне форума
Старый 12.10.2015, 02:37   #1010
Желтая. Мне просто цифры не видно, экран слишком маленький. Проверь напряжение на толстом желтом проводе, который в модуль зажигания входит. Он же идет на генератор и на реле бензонасоса. Бывали случаи что на нем напряжение пропадало и машина не заводилась......... Хотя вроде все нормально.
Давление топлива нормальное?
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
