Старый 08.10.2015, 23:34   #1
yava212
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2L 1996г.
По умолчанию Помогите с коробкой44RE
Коробка 44RE, раздатка 249 OD, коробка переключается с первой на вторую аж на 3000 об/мин, регулировочный винт вкручивается весь от руки, без какого либо усилия. При переключении с P на R или на D происходит проворот кардана, что влечет к удару по главной паре заднего редуктора. Снял передний кардан и пропал дикий гул и вибрации от раздатки. Но переключения коробки так и остались с выше перечисленными косяками. Куда копать? Масло в норме, заднюю ленту подтягивал по мануалу, но врашение кардана при переключении так и осталось, стало чуток лучше. Снимать коробас и раздатку и в кап.ремонт???
yava212 вне форума
Старый 09.10.2015, 01:58   #2
Lake_210
трос кикдауна в первую очередь надо было смотреть
Lake_210 вне форума
Старый 09.10.2015, 08:33   #3
Сообщение от yava212 Посмотреть сообщение
И гудела не РК, а мост... Виска у тебя, скорее всего, "спеклась.
Старый 09.10.2015, 09:50   #4
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
"переключается с первой на вторую аж на 3000 об/мин" - было так при ошибке датчика оборотов КПП(лампочка не горела, считал ошибки по коробке - то ли 12, то ли 13, заменил датчик - и заработало нормально).
"регулировочный винт вкручивается весь от руки" - что за винт то?
" При переключении с P на R или на D происходит проворот кардана, что влечет к удару по главной паре заднего редуктора" - ну это скорее проблема очень больших люфтов ..
Палыч вне форума
Старый 09.10.2015, 16:25   #5
yava212
А вискомуфта где стоит? в РК вроде.
Добавлено через 21 секунду
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
в каком месте на него смотреть?
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Как считать ошибки? Люфт в редукторе исключен, все поменяно и выставлено по мануалу. Люфт в раздатке или коробке может быть? Регулировочный винт это винт преднатяга ленты передней, который по левой стороне сверху коробки расположен. Задняя лента регулируется снизу коробки при снятии поддона.
Последний раз редактировалось yava212; 09.10.2015 в 16:28.
yava212 вне форума
Старый 09.10.2015, 17:04   #6
Палыч
По умолчанию Как считать ошибки?
jeep.avtograd.ru http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
Но если винт передней ленты закручивается полностью, без упора... Вероятно в ленте проблема , а не в датчике.. Что, прям вообще вся резьба в корпус уходит?
Палыч вне форума
Старый 09.10.2015, 21:12   #7
alekssandr
когда лента передняя спадывает, так и бывает
alekssandr вне форума
Старый 12.10.2015, 22:11   #8
yava212
полностью вкручивается, практически под ноль.
Добавлено через 1 минуту
по идеи если она спадает, то тогда вообще не будет ни чего крутиться и переключаться. Так или нет?
yava212 вне форума
Старый 13.10.2015, 07:56   #9
alekssandr
что будет мешать крутиться?
Старый 13.10.2015, 18:48   #10
sergeji513
Аватар для sergeji513
Марка: Jeep Cherokee
Спрошу здесь, надеюсь никто не обидется.
При каких оборотах двигателя происходит переключение скоростей при умеренной (спокойной) езде и при тепке в пол. Заранее спасибо
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер.
sergeji513 вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
