#11 |
![]() Сапун раздатки установлен на раздатке. Другое дело, что трубка от него может лежать на колоколе акпп... Сапун акпп штатно - в корпусе масляного насоса - виден только если снять АКПП и отсоединить от неё гидротрансформатор. Между собой эти сапуны никак не соединены... |
#13 |
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Олег_Ц,
Приветствую,вывел сапун по вашей схеме,появилась такая проблема,стало протекать масло через прокладку поддона,поменял кучу прокладок вчера посадил на герметик таже проблема.Вопрос это изза переделки сапуна или могут быть другие причины? |
#14 |
Если сделанный вами сапун нормально продувается, то проблема не в нем.
Масло может давить либо из-за негерметичности прокладки, либо из-за повышенного давления внутри АКПП (если пропускная способность нового сапуна очень мала)... Какой внутренний диаметр трубки нового сапуна? |
#15 | |
#16 |
Нормальный диаметр
!А масло течь начинает сразу, или когда АКПП прогреется? Давление внутри АКПП при неисправном (через него не идет воздух) сапуне повысится при нагреве и расширении масла. Если течет и на холодную - думаю проблема не в сапуне... А какая прокладка в АКПП (резина, картон, пробковая)? |
#17 | |
#19 |
Марка: zj 4.0 '95
Олег, а чем штатная трубка для замера уровня не "сапун"?
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/kistey/ |
#20 |
Марка: Zj 4.0 +3"
Олег, не знаете случаем аналогична ли процедура для 42re?
