Старый 15.09.2015, 12:58   #1
Liss
Марка: Jeep Cherokee (xj)
По умолчанию Help!!! AW4. не пошла после переборки...ZJ 1993гв, 4литра, лоредо
Доброго времени суток! Заранее приношу извинения если повторяюсь, но поиском найти не смог.. начну с предистории.
началось все весной. после покупки и установки нового кЕтайского радиатора. на "холодную" переключение с первой на вторую происходило только после того как ногу с газа уберу(неважно при этом какие обороты у мотора были). после 3-5 км пути акпп начинала работать без нареканий.. как позже выяснилось была микротрешина в колбе охлаждения акпп. масло поменял, колбу из магистрали удалил(остался только внешний допрадиатор акпп) но проблеммы это не решило. проездив так еще какое то время автомат начал вести себя на холодную(!!!) все хуже и хуже.. в очередной раз меняя масло на фильтре обнаружил остатки рассыпавшего фрикциона(именно рассыпавшегося а не сгоревшего). тут уж деваться некуда - переборка.. снял, все промыл, перебрал, (задний набор фрикционов превратился в какую то труху), механическая часть собрана без нареканий, фрикционы все поменяны, уплотнительные кольца, торм лента - все новое.
дальше промывка-переборка клапанной плиты, там прокладки пришлось менять(старые прокладки рассыпались). шарики, стопора все на месте. на электроклапанах поменял уплотнительные кольца и оставил старые(новых к сожалению на момент сборки не было).
промывал все бензином и воздухом продувал.. вроде как должно быть все ок, но не получилось...
после сборки и установки на подьемнике заливаю масло, завожу, посторонних шумов и тп нет, задняя скорость в норме, а вот на драйве только первая((( в положении"3" такое ощущение что переключается с первой на третью и всё.. в положении "1-2" переключений нет, только одна скорость... на регулировку троса кикдауна никак не реагирует.. уровень масла в норме.. я в крайней печали...
Что может быть - ума не приложу. может у кого есть литература на русском о работе, проверке, настройке .. буду крайне благодарен
а так же методы проверки давления..
акпп перебирал первый раз, но по механической части собрано все вроде верно, валы крутились, ниче нигде не зажимало, не скрежетало.
решил выехать из бокса - на задней машина едет без рывков, нормально, а вот вперед то ли со второй трогается, то ли на первой буксует и дальше не переключает в любом положении(((((
выслушаю всю критику о криворукости и предложения с опушенной головой..потому как денех на другую кпп не осталось(( а без авто как без рук..
Liss вне форума
Метки
aw4
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
