Старый 13.09.2015, 12:34   #1
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
По умолчанию Пинки АКПП
Здрасте, Всем! Владею Jeep WJ 2000 г.в., 4,7, АКПП 45RFE, раздатка NV247. Прошу совета. 3 дня назад начались проблемы с трансмиссией. При переключении АКПП с P на D с задержкой в пару секунд происходит оооочень ощутимый пинок. Дальше машина едет хорошо, все переключается. Но при торможении перед остановкой уже за пару секунд до полного стопа опять пинок с ударом. Далее после старта опять едет хорошо. По самодиагностике ошибок нет. CHECK не горит. Да, при переключении с P на R все хорошо, никаких пинков. Масло менял предыдущий хозяин в 2012 году. Я наездил 25 000 км. Масло в уровне, без запаха, светлое. Что за траблы? Пожалуйста, выручайте!
yury10563 вне форума
Старый 13.09.2015, 13:55   #2
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Давление, как мне кажется. Пробуксовок не наблюдалось? Я бы попробовал подкинуть блок соленоидов заведомо рабочий. А вообще - это первые симптомы кончины коробки. Ошибок ПОКА еще нет. Но с ухудшением состояния появятся. Если масло в уровне и чистое, то далее уже железо, всё равно вскрывать
Добавлено через 5 минут
Но однажды со схожими симптомами знакомому на ягуаре, там правда zf коробки, приговаривали акпп что у Оф дилеров что в гараже. Вычитал на английском форуме что коробку надо перепрошить и адаптировать. Помогло
Вот ссыль по 45rfe.
http://www.e-detector.ru/articles/deily/adaptation.php
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 13.09.2015, 17:16   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
Если уверен на 100%, что это коробка.
Попробуй поменять жидкость и потом поездить агрессивно некоторое время, раскручивая мотор до максимальных. Где-то около 1000км.
Есть вероятность, что коробка обучится и поедет дальше нормально.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 14.09.2015 в 07:55.
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.09.2015, 19:26   #4
doxtor
....ммммм.... а кто сказал, что это коробка? разбитый передний (например) редуктор с радиальным люфтом в over 20 градусов дает примерно такой-же эффект. Проверяется просто на яме: один зажимает тормоза и неторопясь дергает селектор из позы в позу, а другой смотрит снизу - если хотя-бы один кардан в момент удара проворачивается - АКПП вообще не при чем... Так-что не мучайте машину новой жижей лишний раз... может дело вообще не в этом.
ЗЫ: не надо забывать, что у вжика крутящихся штуковин помимо коробки чуть менее чем до фига.... и ломаться там есть гораздо больше (и быстрее) чему, нежели в АКПП..
Последний раз редактировалось doxtor; 13.09.2015 в 19:29.
doxtor вне форума
Старый 14.09.2015, 07:56   #5
ryzhijlisik
Марка: LADA
Да и третья опора такие же симптомы может вызывать.
Добавлено через 1 минуту
И раздолбанный в усмерть бумеранг.
Старый 14.09.2015, 08:12   #6
yakobson
Аватар для yakobson
у меня так из-за дохлых задних рычагов было
yakobson вне форума
Старый 14.09.2015, 08:25   #7
Автор, а какая раздатка стоит?
Старый 14.09.2015, 10:53   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
то что при торможении пинок - может быть и убитый бумеранг, мне тогда показалось, что задний пост просто догоняет остальной автомобиль))) а пинок при переключении с паркинга на драйв.... у меня с самого начала владения автомобилем такое иногда случается. не часто, но случается. попробуй с задержкой на нейтрали на 2-3 сек переключать.
ромус вне форума
Старый 14.09.2015, 12:12   #9
yury10563
Система quadra-drive II, раздатка NV247
Добавлено через 2 минуты
Когда раздатку поставил в N и переключил АКПП с P на D, вообще не было ни пинка, ни удара
Старый 14.09.2015, 12:24   #10
Лезь под машину. Если есть удар и задний кардан поворачивается, то дело не в коробке.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
