Марка: Grand Cherokee WG 2.7 CRD Limited
Приветствую форумчане!!
В общем перебрали мне мотор в сервисе, работает то он нормально.. НО! Коробка в аварийном режиме, горит чек и машина не едет толком.. вот что вылезло по ошибкам: 0514 0836 0530 0403 1499 0702 Помогите разобраться, пожалуйста! Ошибки вылезли при самодиагностике. |
#2 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
#3 |
Марка: ВАЗ 2107
Ромус-плохо искал.Это из мануала.
P0514-BATTERY TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH P0514-BATTERY TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW датчик температуры аккума. P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW по реле кондея P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT NEGATIVE DEVIATION P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT. P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT по соленоиду ЕГР P1499-HYDRAULIC COOLING FAN SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT P1499-HYDRAULIC COOLING FAN SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT на сколько я разбираюсь в англицком(честно-очень плохо) цепь термостата 0702 вместе с о836-датчик раздатки. Не суть ,что виноваты датчики,указанные в ошибках,может просто проводку к некоторым повредили. |
