Марка: Jeep Cherokee XJ amc 242 ax 15 np 231 front dana 30 3.07 rear chrysler 8.25 3.07 lift 2.5 31x11.5
День добрый, решил обратиться к знатокам за помощью, менял на XJ 93 года рабочий ц, снимал и одевал коробку, перестал показывать спидометр и тахометр и стрелка уровня топлива, вроде все фишки на своих местах проверил предохранитель 19 5А вроде живой, подскажите плз кто шарит..
#2 |
Здесь надо подробней изъяснить печальку. Хотя бы коробка какая.
раздатка?
#3 |
Кробка ах-15 раздатка 231
Добавлено через 1 час 27 минут При установке на место ах-15 надорвал проводок датчика заднего хода прям сбоку коробки над сливной пробкой прямо у основания, оставил на потом, так-как не горит, но не может же он влиять на спидометр и тахометр вместе с датчиком топлива, а ну и километраж теперь не показыват сегодня заметил:( |
#4 |
Сожалею, при всем желании помочь, подсказать не могу, не имел дело с механикой. У меня АКПП и раздатка 242
. Желаю вам удачи в решении вашей проблемы.
#5 |
Спасибо, но может все же у опытных джиповодов есть какие мысли на этот счет? Да и вообще показания спидометра в чирке считываются с чего???
#7 |
Если тахометр и спидометр с раздатки то возможно неправильно подключил фишки? Хотя на приборке показывает положение раздатки, только одного не помню датчик заднего хода на коробке там два посадочных отверстия и у раздатки один на два другой на три, на спидометр идет тот который на 3 посадочных или на два?
#8 |
Марка: jeep grand cherokee limited
Спидометр это тот который с тремя контактами. Если его вытаскивал то возможно в шестерню не попал, он может ставится в четырёх положениях. Надо было метки ставить когда снимал. Возможно шестерне пиндос пришел, она пластиковая.
#9 |
Японский ты бог, чтож такое то, как хоть правильно этот датчик называется? Попробую переставить, хотя там вставить и вытащить можно было только в одном положении по защелке смотрел.....хм
#10 |
Марка: нету
Шестеренки там сменные, разного диаметра/количества зубов, поэтому ось смещена относительно центра. Устанавливаете датчик в отверстие на раздатке, проворачиваете по часовой стрелке пока не упрется, затем поворачиваете против часовой стрелки, пока не совпадут пазы фиксирующей пластины.
