Марка: Grand Cherokee 1996 LAREDO
Здравствуйте ребята, ситуация такая, купил бу коробку за тридцатку, поставил, проблема такая, переключает скоростя только с первой на вторую и обратно, масло новое, уровень, подключил вроде все правильно, для сравнения при скорости 80 где то 4000 оборотов, с чего начать ремонт не знаю, трос кик дауна регулировал, не помогло, имеется еще две таких же коробки с разными проблемами (фрикционы, кожух, ракушка) может поставить другой гидро блок? хотелось бы решить проблему без снятия коробки, на случай если кто будет советовать мерить давление, давление мерить нечем и в нашем городе не найти такой манометр
#2 |
Ну раз снимать не хотите и давление мерить нечем, то наверное остается только гидроблок другой поставить и посмотреть, что получится...
#3 |
ошибки есть?
#4 |
ошибок нет, поменял соленойды гувернер и датчик возле него на заведомо рабочие, масло пока не заливал что бы проверить, целиком гидро блок не менял, как не старался так и не смог снять тяги привода селектора и овера, в поддоне немного бронзы от втулок маслнас и ежик небольшой совсем
#5 |
вот не нравится мне слово "вроде" в данном случае. тросик кикдауна как положено отрабатывает, ну т.е. всегда на определенных оборотах переключает с 1-й на 2-ю? тяга вытаскивается просто с гидроблоком, если нет, то немного машину назад откати, там просто видимо зажало саму тягу.
#6 | |
#7 |
Проверил, все работает как часы (швейцарские) все проблемы решились установкой других соленойдов и гувернера.
