Старый 26.08.2015, 12:26   #291
Artem BMW
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Ага, у первого цилиндра одна температура, а у шестого совсем другая.
И что дальше? Это всё учтено при написании прошивки. Расчёте рабочей температуры двигателя и т.д.
Добавлено через 1 минуту
У меня термостат на 89 или на 86 не помню, но один фиг полностью он открывается при 93-94 по компу. Поэтому недогрев с рабочим термостатом, хоть на 80, не будет. У самого дрыгателя температура выше, чем у ОЖ, так что это норм!
Бред вообще написал.
В прошивке учитывается дельта температур между ОЖ и температурой возле цилиндров.
Artem BMW вне форума
Старый 26.08.2015, 12:37   #292
клапан
ты знаешь её?
у тебя термотат открывается мгновенно и на всю?
Если указано, что термостат на 80, то это температура начала открытия!!! А полностью он отстроится на 95. Рабочая температура соблюдена.
Так что про бред, про недогрев, у тебя.
И где, кстати, написано точная рабочая температура?
Последний раз редактировалось клапан; 26.08.2015 в 13:03.
клапан вне форума
Старый 26.08.2015, 21:42   #293
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Полностью он откроется через градуса 4-5 после начала, т.е. при 84-85 термостат будет полностью открыт
Не веришь?! Свари в кастрюльке...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.08.2015, 09:27   #294
Artem BMW
ты знаешь её?
Да это не важно. Заводской термостат на 91 градус, вот от этого и пляши.
Старый 27.08.2015, 10:34   #295
snatch
Аватар для snatch
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
Полностью согласен с A.S.A.T-ом.В своё время проводил эксперименты с кастрюлькой.
Джип и Сайга-Мои лучшие Друзья
http://www.************/
snatch вне форума
Старый 20.09.2015, 19:31   #296
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Не могу найти,с телепона не удобно,не включается вторая скорость эл.вентелятора на 5.9 как проверить куда лезть?
dzdm вне форума
Старый 20.09.2015, 21:54   #297
У меня новый термостат открывается при 91..
Старый 21.09.2015, 22:14   #298
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от dzdm Посмотреть сообщение
Скинь фишку с вентеля, подсоедини мультиметр к соответствующим контактам и смотри, приходит ли питание:
1) при замыкании датчика в нижнем патрубке
2) при замыкании соответствующих контактов фишки 5 контактного реле (ignition relay) за коробкой предохранителей
3) при замыкании силовых контактов фишки реле 2-ой скорости на крыле напротив аккума.
Такая диагностика на каком-то шаге обнаружит виновника не включения.
evgenis вне форума
Старый 22.09.2015, 00:13   #299
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у него похоже холодный стоит...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.09.2015, 13:37   #300
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
На термостатах указывают температуру полного открытия.
Если термостат на 90, то открываться он начнет примерно при 85, а при 90 уже полностью откроется.
Сегодня поставил новый термостат Wahler на 90, быстренько прогрелся до 86-88 потом еле-еле на ходу догрел до 93. (на улице +15)
hazard вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
