Старый 26.08.2015, 00:25   #41
GR_V
Наверно еще дешевле купить корейскую версию Дана 44 - R85 KSC (от Муссо/Кайрон/Рекстон) с лопнувшим заводской кулачковой блокировкой и перебрать его на нормальные комплектующие.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 26.08.2015, 05:28   #42
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Дешевле купить wj 44 без с-клипов с дисковыми тормозами и поставить туда блок, чем придумывать как закрепить полуоси чтоб не отвалились и колхозить дисковые тормоза...
здесь читать
Афигенно получается.Что бы воткнуть блоку купи мост.Да ещё и люминевый.И того 20тр блока.Плюс мост.Плюс подшипники,сальники.И того блока в задний мост переваливает за полтос.И спереди разболтовка 5х114.3,а сзади 5х127.И нафига такое счастье???
MOPARыш вне форума
Старый 26.08.2015, 10:42   #43
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Переходник 5х127 на 5х114,3 решает
Также получаешь 30 шлицов и гп8,5" и полуразгруженная полуоси и дисковые тормоза
...или изобретай полуразгруженную полуось, дисковые тормоза, и кучка оригинальных з/ч... каждый выбирает свой путь...
Зы. Есть еще наваровская д44 с принудиловом в стоке за 40тр можно найти
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.08.2015 в 10:58.
admin вне форума
Старый 02.09.2015, 14:17   #44
Купил у Гриши эти самоблоки, только на УАЗку Патриота. Поставил товарищу, пока только задний. Вчера заставил его демонстрировать так сказать товар лицом. Поставил УАЗ левым задним колесом на сухой твёрдый грунт, а правым в лужу с жидкой грязью. Рывковым канатом прицепил его к себе, "сказал поехали и махнул рукой" ))). Начинали крутить всегда оба колеса сразу, в процессе буксования то колесо что на твёрдом грунте буксовало конечно менее эффективно, но буксовало, иногда на секунду останавливалось почему то, когда я попросил его дать большие обороты при буксовании, то почему то колесо на твёрдом грунте сбросило сильно скорость вращения, но полностью не остановилось, оно пробуксовывало рывками и ощутимо сильно толкало машину вперёд, что чувствовалось по натяжке каната и по раскачке Джипа с зажатыми тормозами. Возможно оно просто докопалось до чего то твёрдого и корявого и хорошо зацепилось, поэтому сцепление с грунтом привысило коэффициент блокирования, который как известно не 100%. Тест на функциональность считаю пройденным великолепно, мы довольны. Поставим в передний будут ещё тесты, так как мне это видео показалось не очень удачным - девочка снимала. Тест пришлось прекратить, так как сцепление завоняло, мать его за ногу, как они в боевых условиях вообще ездят...
3a3bba3fdd65c8d6d80a0235aa752731beedaa40c31193815149cbbd6abf5cb2.jpg   83b32982f9d3a2af36e4d53946cc5696fddb505b49abe71f2530b87be5f0138d.jpg
Последний раз редактировалось Artery; 02.09.2015 в 14:30.
Старый 02.09.2015, 14:26   #45
А просто съезд с домкрата нельзя было сделать?
Старый 02.09.2015, 14:46   #46
Может не в тему, но добавлю - мост УАЗа делали мАААхровые пидарасы! В данах положение диффа задаётся шайбами слева\справа, в тойотах сделаны резьбовые втулки, которые вкручиваются\выкручиваются тем самым перемещая дифф влево-вправо, в УАЗе Патривроте сделали подобную регулировку - втулка вкручивается в трубу чулка, при её выворачивании она перемещает внешнюю обойму подшипника диффа. Но эти трансвиститы проклятые сделали её почему то только с одной стороны!!! С правой, а слевой стоит дистанционная шайба как в данах! Нахера тогда вообще что то переделывать было? Если всё равно с шайбами трахаться... Шайбу пришлось с 3,5мм "утоньшить" до 2,8мм. В продаже есть эти шайбы, но они от 3,05 до 3,9, поэтому мне пришлось её варварски запилить. Но всё удалось, мост не гудить. Кстати шайба из чугуния.
Добавлено через 4 минуты
Думаю если его "запрячь", то с домкрата он не поедет, без запрягания скорее всего уедет - это особенность винтовых блоков - оба колеса должны хоть за что то цепляться, а вывешенное совсем колесо скорее всего будет крутиться как с опендифф. Но я сделаю этот тест, обещаю, для того что бы рассеять сомнения, просто достойнее затестим когда в передок поставим. Итоновский Тру трак кстати с домкрата тоже не уезжает, пока хотя бы слегка его тормозами не придавишь, проверено.
Старый 02.09.2015, 15:51   #47
admin
Аватар для admin
+1 вешай колесо... бревно под мост... желательно по бревну вдоль колеи чтоб машина ехала.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 02.09.2015, 21:52   #48
Скрежет? Да, когда она срабатывает с большим усилием она издаёт такие жуткие звуки.
Старый 02.09.2015, 21:57   #49
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Принцип такой же как в Тру Траке???
Бородатый вне форума
Старый 03.09.2015, 09:44   #50
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Да, только червяков больше, в трутраке 6 здесь 10.
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
и это нормально??
Наверное, это производителя пытать надо, ща прочитает, наверное ответит.
Кстати варилоки у меня когда проскальзывают на больших оборотах и больших усилиях тоже издают несколько подобные звуки, только намного тише и редко. Я это потом на видеозаписях обнаружил. Думаю от масла в этом отношении многое зависит. В УАЗе на видео залито Кастрол с ЛСД присадками если что, думаю стоит попробовать что то без присадок, наверняка блокироваться будет злее.
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
