Старый 22.08.2015, 22:58   #1
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
По умолчанию zj рестал, проблема утечки тока.
Ток потребления спустя 10 мин после закрытия брелком 350 мА. Падает практически до нуля, отсоединив предохранитель 7 в салоне.
Он отвечает за:
1. Солнечный датчик (его нет у меня), исключаем
2. BCM
3. DATA LINK CONNECTOR. Это питание шины CCD?
4. Усилитель, его нет, исключаем
5. Приборку. Отключал, исключаем.
С выключенным зажиганием работают управление зеркалами, привод сидений.
Так вот, куда копать? Отключал ближний разъем к двери от BCM - падает до 190 мА (значит проблема не в БСМ)
п.с. вытащена релюшка салонного света т.к. горит постоянно и гаснет только при заведенном двигателе. Ползунок не реагирует.
На торпедо слева должен быть светодиод с солнечным датчиком, и справа что за фигня должна быть?
pixelranger вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
