Старый 19.08.2015, 17:52   #41
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Дуть тогда в сопун.
Стесняюсь спросить, а где в 46rh сапун? Покажите на схеме, пожалуйста.
alffff45 вне форума
Старый 19.08.2015, 18:20   #42
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Солдат96, пунктуация, деепричастные и причастные обороты, ну может быть, грамматически я ошибок не допускал.
Сообщение от alffff45 Посмотреть сообщение
а где в 46rh сапун?
вот тоже хотел это узнать, сам 44RE перебрал 2 раза и чет не припомню такого девайса как "сапун"
Zoltrix вне форума
Старый 19.08.2015, 18:23   #43
eger96
Аватар для eger96
на 42 и 44 сапун находится внутри колокола около маслянного насоса
eger96 вне форума
Старый 19.08.2015, 19:59   #44
клапан
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
У меня на 42-й сапун находится в центре на самом верху. Сам туда дул и масло херачило через щуп! А вот в колоколе, как раз, сапун, находится на какой-то древней 3-х ступечной коробке(вроде на вранглере).
Последний раз редактировалось клапан; 19.08.2015 в 20:01.
клапан вне форума
Старый 20.08.2015, 08:06   #45
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
А дексРон 2 и 3 мешать можно?
Челябинец вне форума
Старый 20.08.2015, 10:16   #46
перед тем как писать название темы хоть бы поинтересовались как правильно дексрон пишется. Dexron без всяких букв Т (достаточно достать щуп акпп и посмотреть) вообще не понимаю откуда Т выкапали и зачем? ну да ладно... АТФ была специально разработана для более плавного включения блокировки ГДТ, у нас коробки как раз с блокировкой, а в более старых модификациях канал дексрон, вот и вся разница, не больше не меньше.
АТФ все АТФ вообще то... Или я тебя не понял?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Скажите, а это так принципиально, написание данного слова?
От этого что то зависит кардинально?
Дексрон-работает, а Декстрон-нет!
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
А что будет если снять поддон акпп а потом в заливное отверстие где щуп направить воздух из компрессора ! Масло все из акпп выйдет или папец будет чему то ?
Снять шланг с обратки на охлаждении и завести секунд на 30-35... В поддоне почти ничего не остается.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
Старый 20.08.2015, 12:41   #47
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
joy37, ATF это автоматик трансмишн флюид сокращенно,а дексрон и в гур льют и в раздатку,улавливаешь ход мысли?:)
Zoltrix вне форума
Старый 20.08.2015, 13:11   #48
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/xfer/index.htm f а тут можешь разьяснить че конкретно вообще лить то не пойму-запутался
жип вне форума
Старый 20.08.2015, 13:39   #49
АТФ, вообще то общее название этих жидкостей... И льют АТФ и в РК и в АКПП и в ГУР.
Добавлено через 3 минуты
В коробас лей 3+ или 4+, в раздатку 249, во всяком случае, любую АТФ, можно такую же как в коробку, что б на подлив 2-е банки не возить, в 247 какую то свою жижу... В ГУР любую минеральную АТФ.
Старый 20.08.2015, 15:10   #50
клапан
Ох, я вот чёй-то ваще на форде смешал вот эти жижи MOBIL ATF 320 и Petro-Canada ATF D3M
Уже 2 года их мешаю.... и шо будет?
клапан вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
