Старый 15.08.2015, 13:47   #1
Shaggybee
Марка: Jeep Cherokee XJ 1988
По умолчанию Продаю XJ. Renix.
Добрый день. Продаю своего кирпича.
Описание:
1. Jeep Cherokee XJ
2. 1988 г.
3. 255000 км.
4. Коробка AW4, разгадка 242, мотор 4l
5. Ростов-на-Дону.
6. Связь через л/с.
7. Доп оборудование ГБО 4, шноркель, передний бампер силовой.
8. Цена 230 000 р.
По кузову дырок нет. Пороги родные целые. Местами ржа, наверно, как и у всех
Стоит одна латка у водителя под ногами, толи подъемником поднимал прежний хозяин, толи неизвестно откуда была вмятина и в центре вмятины разрыв металла. Салон после этого был вскрыт грунтом, покрашен черным боди и положена виброизоляция. До багажника руки не дошли, есть ржавчина, но без гнили. В настоящий момент салон частично разобран, потолок переклеен темным карпетом. Водительское сиденье с порезами, остальные в норме. Потолок и салонный пластик как верну на место - сделаю фото.
По коробке и раздатке проблем не было, только масло менял. Рывков и пинков не замечал. В переднем мосту заменены подшипники морковки и сальники, в заднем мосту менял только сальник морковки и масло.
Двигатель не дымит, посторонних звуков не замечал, подтекает задний сальник коленвала, до него руки не дошли. Течет рулевой редуктор, есть ремкомплект. Это от редуктора:
Кондиционер работает(подшипник перебирает), круиз работает, эл зеркала тоже, плохо тянет правый стеклоподъемник. Не работает задний обогрев стекла (обрыв), плохо срабатывает ЦЗ.
Небольшой лифт подвески. Перед: приставки и грандовские пружины. Зад: доп волгорессора. Тяга панара от WJ. Колеса 31 Maxxis 764, проехал 15000 км на них.
Тормоза: вакумник от гранда, задние тормоза после ревизии.
Vin номера все на месте, в документах только написан как Гранд Чероки. Когда оформлял указывал это гаишникам, мне ответили этоже одна и даже машина))
Есть запчасти: новая помпа, новые рулевые наконечники, втулки стабилизатора, мозги Renix, датчик холостого хода, датчик температуры воздуха в коллекторе, задний правый тормозной цилиндр и еще небольшой список. Плюс стандартная резина с разной степенью износа.
Многие недочеты будут еще устраняться.
Последний раз редактировалось Shaggybee; 08.09.2015 в 17:45.
Shaggybee вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
