Старый 22.07.2015, 07:53   #11
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
поддон главное на ровной поверхности выстучи молотком, ну его рёбра, т.к. их со временем выгибает и такая прокладка все равно пропускает, у меня такая же, я не выстукивал и она пропускала, намазал герметиком и все сухо.
есть у меня подозрение, что это мой вариант.
Лифтёр вне форума
Старый 27.07.2015, 08:59   #12
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
похоже дело было не в прокладке (зря менял).
Предположительно течет из под какого-то датчика, который вкручивается туда где стрелка.
Что-то не могу идентифицировать его.
Что это за датчик?
Лифтёр вне форума
Старый 27.07.2015, 09:03   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
Лифтёр, датчик парк-нейтраль.
volgarik34 вне форума
Старый 27.07.2015, 10:37   #14
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
volgarik34, спасибо.
А, интересно, можно ли просто заменить О-ринг или он может протечь и по своим внутренностям?
Лифтёр вне форума
Старый 27.07.2015, 10:41   #15
volgarik34
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
конечно может и по внутренностям течь
Старый 27.07.2015, 11:08   #16
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Ничосси цены.
потом как всегда окажется, что не в нем дело.
вот в кроссах есть WELLS CR401 - по виду похож. в два раза дешевле.
можно поставить? или категорически нет?
нашел проверенную фирму :) CROWN 3747361 дешевле не два раза, но 850 руб. против 1500 оригинала
Последний раз редактировалось Лифтёр; 27.07.2015 в 11:14.
Лифтёр вне форума
Старый 28.07.2015, 06:21   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Лифтёр, проверенную фирму crown??? ты прикалываешься что ли? crown вообще брать ни когда не надо, только в случае острой необходимости! Airtex/Wells очень хорошая фирма. вот она проверенная действительно вот по твоему номеру датчик http://www.rockauto.com/catalog/more...&jnid=2&jpid=0 стоит 12,19$
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2015, 08:15   #18
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Alternate/OEM Part Number(s): 12336867, 2926495, 2932820, 3218190, 3232844, 3747361, 4057750, 8121146, CR401, J8121146
значит надо брать CR401 - всего 700 руб.
а сколько времени в среднем доставка из Рокавто?
Последний раз редактировалось Лифтёр; 28.07.2015 в 08:24.
Лифтёр вне форума
Старый 10.08.2015, 12:04   #19
max78
1.5 месяца
max78 вне форума
Старый 17.09.2015, 06:44   #20
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
04295 875AC Прокладка поддона акпп
Подскажите,а на 46RH есть такие прокладки,если есть то номер пожалуйста.
slch21 вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
