Старый 13.12.2010, 11:53   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Снова вопрос по холостому ходу
Реникс 4.0.
Значит беда какая после нажатия на педаль газа ( не важно езда или на стоянке) холостые падают медленно и только до 1100 ниже не идут, при запуске не происходит характерного повышения оборотв а затем понижения, тупо завелся на оборотах и их же держит гдето около 800, на дросселе винт выкручен в ноль, все трубки живы , мотор ХХ работает, Какие мысли?
Fazerovod вне форума
Старый 14.12.2010, 10:11   #2
Fazerovod
Неужели ни у кого не было таких проблем?
Старый 14.12.2010, 12:33   #3
Иванов
Марка: jeep
1 глушим машину снимаем фишку с разьема датчика ХХ вкручиваем винт регулировки дроселя заводим выстовляем этим винтом минимально устойчивые обороты ХХ глушим одеваем разьем заводим 2 если чуда не произошло сномаем датчик ХХ моем мажем дросель разбирам моем мажем собираем делаем пункт 1 если опять чуда нет меняем дросель и датчик ХХ.
Иванов вне форума
Старый 14.12.2010, 13:29   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
У меня такая - но что-то полезного на эту тему сказать не могу :(
Я не думаю, что это мотор ХХ (эффект одинаковый на двух разных моторчиках).
Винт в дросселе у меня закручен до упора..
Пока забил просто..
andreyLunev вне форума
Старый 14.12.2010, 14:06   #5
Fazerovod
Дроссель уже вымыл!
ХХ работает, но на всякий случай заменил на новый.
Регулировочный винт полность выкручен в минус.
Забивать не хочется, т.к. в рамках борьбы с повышенным расходом бенза уже сделал много всего, сейчас расход на 32 тапках зимой на полном привое около 25, я думаю что если холостые убавить на 650 то расход упадет до 20-22 а это уже мой идеал!
Старый 14.12.2010, 17:47   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
У меня просто опять вылезла старая гадость..
Иногда при запуске начинает колбасить не по детски и с черным дымом. Чуть прогреется - выравнивается в норму.. Причем с утра с сигналки заводится с полпинка, а вот в течении дня может кровушки попить :)))
Старый 14.12.2010, 19:30   #7
А кондеры в РСМ перепаять никто еще не пробовал? Человеку помогло.
Старый 15.12.2010, 04:50   #8
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
так этож на гранде перипаивали вроде, а тут реникс
sviaz вне форума
Старый 15.12.2010, 11:12   #9
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Подскажите где винт регулировки на дросселе? 0_о
Машина 92года, впрыск Мопар.
Jhonny_jho вне форума
Старый 15.12.2010, 11:22   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Вроде бы на мопаре там его уже нет. Винт стоит на корпусе дроссельной заслонки под патрубком с воздушного фильтра.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
