Старый 30.07.2015, 22:10   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
По умолчанию Раздувало трубки, порвало радиатор 5.2
Господа! Дуло шланги, все шланги поменял на новое....и когда я победил шланги , потек радиатор !!!
Вопрос: масло в двс нормальное, признаков прорыва антифриза нет. Почему раздувает шланги? Откуда б...ать берется такое давление? Бробка на 16, вместо штатной на 18. т.е. сбрасывай давление себе, ан нет дует до состояния сарделек
Последний раз редактировалось Челябинец; 30.07.2015 в 22:12.
Челябинец вне форума
Старый 30.07.2015, 23:55   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
под горловину резинки и пробки ничего не попало?
Когда начинает нагреваться, сливает что-либо в расширительный с горловины?
Крышка дохлая?!
У меня рвало и патрубки и радиатор из-за нее... А она не успевала за сдохшим термостатом! Он гонял долго по малому кругу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.07.2015, 01:33   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я бы начал с замены крышки радиатора. Она ж спускает давление. Это, кстати и есть ее функция.
Sergey_B вне форума
Старый 31.07.2015, 06:23   #4
Челябинец
Спасибо за стебания, я ее поменял первым делом
Добавлено через 5 минут
Крышка дохлая?!
Крышка наооборот просто огонь, она точно работает. Она новая.
А термостат получается как раз верхний патрубок и открывает ? Так то он горячий, циркуляция есть.
А как правильно из системы воздух выгнать ?
Старый 31.07.2015, 10:28   #5
"Она новая" - нифига не аргумент. Радиатор какой стоит? На некоторые горловины стандартная пробка не встает нормально.
Старый 31.07.2015, 11:09   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
У меня такое закончилось заменой прокладок головок.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.07.2015, 17:13   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Совершенно верно , помпа такое давление создать не в силах.
DUNAY вне форума
Старый 31.07.2015, 18:38   #8
WhiteEagle
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
А это как? Слабо представляю себе эту категорию. Сардельки обычно мягкие.
Так то по-хорошему шланги должны быть упругие всегда, продавить их пальцами не получится ни в какую.
WhiteEagle вне форума
Старый 31.07.2015, 19:13   #9
max78
Скорее всего поперли газы из под прокладки,они насыщают систему мелкими пузырьками,которые делают из антифриза газировку которую,как известно помпа не прокачивает и в результате перегрев и срывы патрубков или взрыв бачка радиатора(как у меня).Понятно,что в теории пробка должна сбрасывать давление,но на практике почему-то происходит как у тебя.Попробуй на прогретом двигателе заглянуть в расширитель на предмет пузырьков,если есть,готовься к ремонту двс.
Добавлено через 2 минуты
Это же какое давление должно быть в системе,что пальцами не продавить?
max78 вне форума
Старый 31.07.2015, 20:20   #10
WhiteEagle
Самое обычное для рабочей СО в любой машине. Я его манометром не мерял, не интересно как-то. Примерно в пределах 1 бара, полагаю. Ведь 16-18 psi это 1.1-1.24 бара, выше этого оно подниматься не должно в принципе при исправной крышке.
Оно должно быть повышенным при рабочей Т двигателя! Для того и придумана замкнутая СО, принцип одинаков для всех авто.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
