Старый 27.07.2015, 22:15   #861
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Заслонка на три ноги, но там расстояние между отверстиями намного больше чем на Рениксе, да бошка с коллекторами то у меня от ВЖыка.
Добавлено через 52 секунды
Я чет никогда не думал что поменять разъем - большая проблема :)
поменять то не проблема, надо найти его...вроде должны посмотреть там же где и заслонку брал...
Андрей150777 вне форума
Старый 28.07.2015, 23:27   #862
Андрей150777
Марка: Были два
Рампа Реникса на ВЖыковском коллекторе
С заслонкой от 4,7
Моторы ХХ, слева 4,7, справа 4.0. Посадочные места идентичны.
Кронштейн насоса ГУР ну ни как не влазит, будем срезать лишку с коллектора и колхозить крепление к блоку.
Закрепил рампу двумя пластинами, предварительно подрезав на рампе две внутренние ноги крепления.
Старый 29.07.2015, 00:14   #863
Давление не маловато будет на виджеевские форсунки?
Старый 29.07.2015, 00:36   #864
Андрей150777
Марка: Были два
нет, щас 3 очка давит, настрою на 3,5 . им требуется 3,44 (49psi), льют 22,5lb/hr, мне бы желательно 24lb/hr, но на них денег надо...
Старый 29.07.2015, 12:55   #865
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
может хрень получиться. Большая заслонка, объёмный коллектор, давление меньше, производительность форсунок меньше.
Вариант клапанов на наши бошки:
Клапана с шеви LS1 2 дюйма впуск, 1.55 выхлоп. Нога чуть потолще, диаметр побольше, в том плане, кому рассверливать бошку - много дешевле родных ремонтных клапанов
Пендосы ставят как родные пружины, мопар перформанс и пружины с LS1. Вариант LS1 это бюджетный вариант, но это не делает его плохим, но и дико хорошим тоже. С другой стороны лучше уже вряд-ли получится опять же, со слов пендосов.
Бошка 7120, коллектор виджеевский, клапана Manley, гуглить - Russ Pottenger на форумах есть цифирьки, только не попутайте, этот чел много джиповских голов попилил.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 29.07.2015 в 12:58.
K.O.T. вне форума
Старый 29.07.2015, 13:08   #866
Андрей150777
Марка: Были два
Формы рассчитаны под определённое давление, я его и подгоню.
Старый 31.07.2015, 22:43   #867
Андрей150777
Марка: Были два
Расковырял в проставке выемку и переделал привод дросселя к газульке
Старый 31.07.2015, 22:50   #868
Напуркуя выемка?
Старый 31.07.2015, 23:23   #869
Андрей150777
Марка: Были два
под мотор холостого хода.
все согласно видюхе!!!
Старый 03.08.2015, 22:36   #870
Андрей150777
Марка: Были два
Почти готов. Осталось насос гура пришлепать...
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
