Старый 13.12.2010, 00:52   #11
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
Я тупо заглушил вакуум. Без него клапан все равно закрыт.
Filippoff вне форума
Старый 13.12.2010, 02:01   #12
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Все аккуратно сделано... но зачем если можно вакуум залушить как Filippoff говорит? Отработавшие газы будут продавливать клапан? И как отсутствие системы РОГ в целом скажется на работе мотора непонятно. И если такая сажа около клапана, то как дела обстоят во впускном? Если двигатель работал нормально, значит большая часть "шлака" сдувается напором воздуха в цилиндры и там этот абразив перетирается и дожигается... что же лучше, глушить или не глушить?
P.S. Год назад тоже разобрал, обалдел от сажи внутри, почистил, поменял прокладки и поставил как было.
Серж XJ вне форума
Старый 13.12.2010, 02:09   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Самое простое решение у нас - закрутить под штуцер на коллекторе монетку номиналом в 1 лев, как раз подходит по диаметру. Занимает минут 5. И можно всегда вернуть все в исходное положение. Пока не доводилось однако этого делать. Ибо движок едет лучше и жрет меньше.
Quadra вне форума
Старый 13.12.2010, 13:10   #14
Filippoff
Я заглушил, когда на светофорах черный дым повалил при старте. Заглушил - пропало.
Старый 14.12.2010, 19:48   #15
ЕГР служит для снижения температуры в камере сгорания для уменьшения выбросов в атмосферу вредных веществ. Для этого в камеру сгорания подаются выхлопные газы. Но делается это не всегда, а только на тех режимах, когда для двигателя это безопасно. Если эта система ипет моск, то выхлопные газы попадают во впускной коллектор постоянно, снижая мощность двигателя.
У меня на чирке есть, пардон, БЫЛА эта хрень, но на более поздних моделях ее нету. И я заткнул и не парюсь. Но не везде можно это сделать. У нас 4 фрейтлайнера с детройтами 60 серии, на них стоит ЕГР, так вот там выкинуть и заглушить его НЕЛЬЗЯ, ибо без ЕГР температура в камерах сгорания повышается настолько, что прогорают клапана и поршни. Так что сперва подумать надо, литературку почитать, можно или нет это делать на конкретном виде двигателей. И если можно, то ЕГР - в топку, нефиг двигло евонным же дерьмом кормить!!!
Старый 15.12.2010, 09:41   #16
Filippoff
А я читал, что наоборот повышает температуру при прогреве, т.к. подает подогретые газы.
Старый 15.12.2010, 12:11   #17
Серж XJ
Сообщение от Filippoff Посмотреть сообщение
При прогреве клапан закрыт, педаль в пол - тоже закрыт, иначе выхлоп будет душить двигатель. Система РОГ снижает температуру в цилиндрах тем самым уменьшая образование окислов азота. соответственно при заглушенной системе температура выше, окислов азота больше, но двигателю дышиться легче во всех режимах. выше был пример про прогар поршней и клапанов на фрейтланерах. И логично интервал замены масла сократить если заглушен клапан.
Серж XJ вне форума
Старый 15.12.2010, 22:32   #18
На грузовиках газы, подающиеся во впускной коллектор, проходят через теплообменник и охлаждаются антифризом, из за этого на машинах с ЕГРом радиатор на треть больше по площади, чем на таких же моторах, но без ЕГР. И поступают они туда уже холодными. Но это на грузовиках.
Как совершенно точно заметил предыдущий оратор, эта система отключена на холодном двигле, режиме "тапка в пол", высоте более 1000 м над уровнем моря и температуре наружного воздуха ниже -10.
Все эти заморочки ТОЛЬКО для снижения выброса окислов азота, и ничего более.
Старый 17.12.2010, 12:53   #19
belarus
Аватар для belarus
Марка: XJ 2.5 td 01
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
уточните на чем основано это утверждение.
заранее спасибо.
belarus вне форума
Старый 17.12.2010, 23:21   #20
Серж XJ
Сообщение от belarus Посмотреть сообщение
заранее спасибо.
Сделал такой вывод из прочитанного материала по системе РОГ. если клапан закрыт, то температура в цилиндре выше, оксида азота (NOx) больше, соответственно картерные газы с бОльшим количеством NOx, NOx растворяясь в водяном паре, который обязательно присутствует при горении всего на чем автомобильные двигатели работают, преверащается в азотную кислоту, этой кислоты больше, чем было бы с нормально работающим клапаном, соответственно масло быстрее окисляется.
Но при работающем клапане РОГ образуется больше сажи, т.е. растет абразивный износ, потому вопрос "глушить или не глушить" для меня открыт.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
