Старый 21.07.2015, 12:16   #1
syva4
Марка: ZJ
По умолчанию Топливоподача и зажигание для 408 (или 6.7) Магнум (прошивка).
Имеем строкер 408 из 360 Магнума с наддувом, СЖ около 9. Топливо – 98 бензин.
PCM используем родной от ZJ 96 года.
Инструмент для редактирования прошивки - SCT Advantage III
Программатор - SCT DCX2 9550
Задача – сделать эффективную прошивку для подачи топлива и зажигания на 600 сил.
Обороты до 5500, наддув – около 0.8 – 0.9 бар.
Сразу оговорюсь, подбирать инжекторы, насос, да и вообще, какое-либо железо не надо. Стоят инжекторы Bosch 0280150558 (440cc или 42 LB/HR), насос Aeromotive 11142 340LPH. Т.е. всего хватает на 600 сил спокойно.
Компрессор дует примерно так:
http://s010.radikal.ru/i312/1507/e7/9b52aa0f0298.jpg
Карта компрессора (розовый цвет):
Зажигание работает с усилителем Crane FireBall HI-6TRC и катушкой Crane LX92
Вместо 1bar MAP стоит 2bar MAP.
С железом разобрались.
Софт.
Таблица топлива:
Т.к. MAP сменили на 2BAR, таблица «ужалась» по горизонтали. Вертикальная красная полоса – это атмосферное давление. Соответственно, слева – разрежение, справа – наддув. Красная полоса на шкале оборотов – это зона перехода open-closed loop. Т.е. обороты выше этой черты – это топливоподача в режиме closed loop, т.е. по лямбде (PCM будет принудительно держать смесь 14.5, и с этим ничего не сделаешь). Обороты ниже этой черты – это топливоподача по этой топливной карте. Т.е. именно эту зону нужно настраивать. Поле заполнено временем открытия инжектора в микросекундах.
Таблица зажигания:
Все то же самое, что и с таблицей топлива, только поле заполнено УОЗ.
Задача отстроить топливо примерно так:
Это, в принципе, не так сложно. Катаемся, смотрим (записываем на видеорегистратор) на ШЛЗ, вносим изменения в таблицу. А вот с зажигание не все так понятно… То, что в таблице зажигания выше – это то, что дали американцы. А это таблица сток:
В ней гораздо разнообразней выглядят углы на разных режимах.
Вот как наработать углы в данной таблице? ДД нет.
Люди, которые разбираются в этом вопросе – вэлкам.
Последний раз редактировалось syva4; 21.07.2015 в 12:19.
syva4 вне форума
Старый 21.07.2015, 13:45   #2
жип
Аватар для жип
а чё если смастерить датчик и контрольн. лампу в салоне. без дд не получится точно.на сколько я знаю во всех прошивах угол всегда критический а дд его коректирует.потому что условия всегда разные,темп воздуха, качество бенза.почему не хочешь добавить силыч дд к своему прибору и просто добавить углы,и по контрольке понаблюдать .колхоз конечно
Добавлено через 17 минут
забыл. ты компрессор или турбину планируешь
Последний раз редактировалось жип; 21.07.2015 в 13:34.
жип вне форума
Старый 21.07.2015, 14:03   #3
syva4
Марка: ZJ
Я помню, тема ДД обсуждалась. Я решил поступить так, но руки еще не дошли. Да и грамотно перевести кусок мануала там никто не помог...
Но сейчас меня больше интересуют базовые принципы распределения УОЗ по таблице. И даже не мощностного режима, а переходных.
Интересуют углы без наддува (красное поле):
Стоит компрессор.
Последний раз редактировалось syva4; 21.07.2015 в 14:07.
syva4 вне форума
Старый 21.07.2015, 20:40   #4
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Не совсем по теме, но все-таки спрошу.
Планирую заменить форсунки. Bosch 0280150558 на 5.2L рестайл встанут без колхоза? Разъемы под них менять не потребуется? По габаритам, посадочным местам и сопротивлению соответствуют оригинальным? Будут нормально работать с WALBRO GSS342 (255л/ч)?
Да, мотор обычный, без наддува
Manfred вне форума
Старый 21.07.2015, 21:49   #5
жип
Аватар для жип
кажется мне с этими форсунками заливать будет
жип вне форума
Старый 21.07.2015, 23:09   #6
syva4
Марка: ZJ
Manfred, без колхоза встанут, работать будут, мотор работать не будет.
syva4 вне форума
Старый 22.07.2015, 08:03   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
syva4, наверное, тебе лучше обратиться на специализированный форум: октя, тим-рс и т.п. Там подскажут быстрее, точнее и грамотнее.
darkcorp вне форума
Старый 22.07.2015, 09:39   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Можно чуть подробней? Из-за этого?
Тогда как работает двигатель с наддувом не в мощностных режимах? Или штатный комп не сможет сформировать нужную длительность впрыска?
Manfred вне форума
Старый 22.07.2015, 10:39   #9
syva4
Марка: ZJ
Manfred, прошивка переделана под 2bar map и форсы 42lb. В стоке с этими компонентами работать не будет. Да и зачем?
syva4 вне форума
Старый 22.07.2015, 10:50   #10
жип
Аватар для жип
ЭТО КАК В ОКУ ПОСТАВИТЬ КАРБЮРАТОР ОТ ЗИЛА. У прошивки уский диапозон корекции .поэтому нужно её менять под эти форсы . это тебе не надо. подробную информацию ищи в интернете. прочитав несколько десятков страниц ты может поймеш , но образно.ты посмотри вначале этой страницы че выложил syva4 ,этож темный лес. и у него в вопросов ещё больше чем у тебя
жип вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
