Старый 16.07.2015, 12:00   #11
max78
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Да, пятерка и есть. Когда уксус для мытья разводил, пятерки всегда хватало, плюс-минус 50мл.
Сейчас стоит кастомный с реально медными бачками чуть увеличенного объема, около 6л, тяжелый, собака. Разница по сравнению с заводским медным 2 рядным очень чувствуется, процентов на 25-30 производительность выросла. При срабатывании первой скорости вентилятора при 20 градусах за бортом со 101 до 91 (родные датчики с патрубками убрал нафиг, поставил цельные патрубки от 5.2, датчики заменил на Wahler и перенес их на правый бачок прямо под вход) сдувает минуты за 2 на холостых оборотах.
И это еще не полная эффективность, система завоздушена из-за долбанного качества ГАЗовских пробок, хоть горловину переваривай. Надо ли говорить, что больше 101 градуса по климату не видел ни при каких условиях, т.е. включается вентиль и температура падает.
Донором стал родной 2-х рядный медный радиатор с вечно сопливящими пластиковыми бачками. На поверку медные у него оказались только соты, трубные доски - латунные, с медью не сварить, только пропаивать. Взял лист медный 1мм, прикинул размеры бачков, сделал развертки и отвез парням на листогиб с ЧПУ. Заготовки разметил и сделал необходимые вырезы и отверстия, правда навалял с нижним патрубком, пришлось потом отрезать под углом и приваривать, т.к. упирался в отбортовку лонжерона, кто задумает делать, сдвигайте максимально вниз и к сотам на сколько это возможно. А дальше аргоновая сварка, подгонка-подрезка-рихтовка по месту, лужение трубной доски и посадочных мест бачков, окончательная сборка и пайка. Горловину и трубки, ножки, резьбовые для датчиков лучше взять готовые с какого-нибудь бросового радиатора(правда они тоже латунные, но их запросто можно впаять) или заказать у токаря, из листа гнуть и варить всю эту мелочевку - я затрахался, больше ни в жись. Для пайки и лужения флюс ЗИЛ-2, припой ПОС40, кисслородно-пропановая или ацетиленовая горелка. Перед лужением протравить бачки после сварки в 30% соляной или серной к-те, промыть содовым раствором и водой, лудится и паяется после этого - на ура.
поглядеть бы фото,если не трудно
max78 вне форума
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
