Старый 14.07.2015, 08:36   #1
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
По умолчанию двигатель глохнет иногда, коробка странно переключается...
Двигатель может заглохнуть после резкого торможения или когда просто стоишь... заводишь и дальше едешь... началось недавно... щас все чаще...
каробка-автомат, после замены масла и фильтра странно стала переключать передачи, очень неохотно включает 4ю и при попытке нажать на газ при 70-100 км/ч СРАЗУ перключает на 3ю и тут же на 2ю...
что очень неудобно как вы понимаете.
так как чирок 2 года у меня всего с этим столкнулся впервые.
что и куда копать нужно?
уровень масла на горячем движке на 2-3 мм выше макс уровня...
sdg628 вне форума
Старый 14.07.2015, 08:58   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Похоже бублик приходит панзец.. Ощущения что сзади прицеп тянешь не появляется?
EBгений вне форума
Старый 14.07.2015, 09:39   #3
sdg628
не, тянет нормально, никаких неудобств.
именно переключения странные...
че за бублик?
sdg628 вне форума
Старый 14.07.2015, 09:43   #4
происходит блокировка гтр похоже.
Старый 14.07.2015, 09:49   #5
sdg628
что это и как проверить?
sdg628 вне форума
Старый 14.07.2015, 09:55   #6
в гтре есть диск сцепления (блокировка) и он должен включатся только когда валы уравновешеные на 80% а у тебя он похоже блокируется раньше - почему незнаю - может быть грязь намыло после замены масла
Старый 14.07.2015, 10:54   #7
sdg628
где почитать про это подробней?
после замены масла, калибровку какую-то надо делать?
sdg628 вне форума
Старый 14.07.2015, 11:34   #8
EBгений
Да не, нечего калибровать. В бублике (как уже выше писалось), он же гидротрансформатор есть своего рода сцепление которое блокирует его и крутящий момент с двигателя передаётся жёстко на коробку.
При достижении определенной скорости при движении по прямой с постоянной нагрузкой ГТ блокируется, когда скорость падает он обязан разлочиться, этого не происходит. Потому он тушит двигатель.
Либо проблема в бублике, либо в мозги грязи набилось.
EBгений вне форума
Старый 14.07.2015, 16:30   #9
sdg628
не, глохнет ваще бессвязно.
может при торможении, может просто если стоишь.
никак не связано не с температурой ни со скоростью...
но больше интересует странное переключение коробки передач...
Добавлено через 1 час 22 минуты
ошибка 32 как лечить?
sdg628 вне форума
Старый 14.07.2015, 18:35   #10
EBгений
Коды диагностики
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
EBгений вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
