Старый 07.07.2015, 15:27   #11
Игорь76
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 5,2л
Интересно,этот клапан регулятор подойдет на 93 год??
Игорь76 вне форума
Старый 08.07.2015, 09:03   #12
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Игорь76 Посмотреть сообщение
так тебе его только на рампе размещать вместо родного...попробуй...
eger96 вне форума
Старый 10.07.2015, 12:03   #13
Игорь76
Сегодня доехал к работе и машина заглохла,глохла до этого случая но почти сразу заводилась.Утром завожу секунд 10 поработала и заглохла.Вечером когда заглохла пробовал на наличие топлива в рампе путем нажатия в месте диагностического подключения замера давления.Бензин брызгал аж распылял.Утром после после попыток завести повторно попробовал нажать в разьем топливный,бензин как то еле еле брызнул.Вопрос при повороте ключа но не запуске двигателя насос будет качать??Еще на приборке стрелка напряжения показывает иногда 12-13 вольт,замерял на заведенной машине напряжение на аккумуляторе,чуть более 14 вольт.И при повороте ключа слышен сзади короткий звук.
Последний раз редактировалось Игорь76; 10.07.2015 в 12:07.
Игорь76 вне форума
Старый 10.07.2015, 12:25   #14
eger96
Аватар для eger96
.Вопрос при повороте ключа но не запуске двигателя насос будет качать??Еще на приборке стрелка напряжения показывает иногда 12-13 вольт,замерял на заведенной машине напряжение на аккумуляторе,чуть более 14 вольт.И при повороте ключа слышен сзади короткий звук.[/QUOTE]
при включении зажигания насос будет работать кратковременно 3-5 секунд. позавчера на своем поменял топливный клапан регулятор - так вот в колбе регулятор был забит говном напрочь и сетка приемная тоже...все промыл и наступило счастье...самодиагностика ошибки пишет какие? похоже на датчик коленвала ( если глохнет и почти сразу заводится)
Последний раз редактировалось eger96; 10.07.2015 в 12:27.
eger96 вне форума
Старый 10.07.2015, 12:28   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
1-2. Я на драйве видео выкладывал.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.07.2015, 13:53   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня 30.01.1996 выпущен,колба и насос вообще другие.после замены насоса расход упал на 6 литров.
Zoltrix вне форума
Старый 10.07.2015, 16:46   #17
Игорь76
Сетку в безобаке не так давно мыл и вырезал знакомый лючок.А вот где этот клапан давления и забит ли он это вопрос.Ошибок нет,только 55.
Игорь76 вне форума
Старый 10.07.2015, 17:27   #18
eger96
Аватар для eger96
Клапан топливный на дорестайлах установлен на топливной рампе...к нему трубочка с вакуумом подведена...
eger96 вне форума
Старый 13.07.2015, 18:04   #19
Игорь76
Иногда заводиться,даю газу,поднимаю обороты до 3тыс.работает не более 10сек примерно и глохнет,при этом нет ни каких чихов.Нашел разьем и провод возможно датчика коленвала но странно он уходит в катушку зажигания...эт правильно?Попробовал поискал рукой дпкв,пока водил сзади за катушкой испачкар руку в масляную грязь.
Последний раз редактировалось Игорь76; 13.07.2015 в 18:10.
Игорь76 вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
