Старый 08.07.2015, 23:46   #51
на варилок стелитов не бывает. я целиком диф брал
Старый 09.07.2015, 00:01   #52
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
А сколько по деньгам тебе сие удовольствие встало? И еще вопрос - если менять диф, то на ГП все зазоры и пятно контакта надо по новой регулировать или же просто свою планетарку прикрутить и это достаточно?
kalina вне форума
Старый 09.07.2015, 07:47   #53
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
а у меня мало того что гудит...у меня еще и главные пары ломает, зубы сыпятся.....уже 2 главные пары нитро сломал за 2 года, второй раз вообще с асфальта не съезжал......
всё поменял на 3 раза....все подшипники все сальники, всё в норме...поставил родную Г.П. старую.....неделю поездил в тишине, ща опять гудеть начинает...и на щупе, на магните немного стружки налипает......
устал уже думать чо за бадяга......может быть от того что мост погнул ? геометрию еще не проверял...ща поеду..
P.S. блин ...проспал....улетел в общем :)
skat вне форума
Старый 09.07.2015, 08:02   #54
я диф с гп б/у брал за 11 пару лет назад. сейчас не могу сказать уже.
если гп не менять, то возможно придётся регулировать только диф. а если он уж совсем не в размер, то и морковку скорее всего. теоретически возможен вариант, что он станет без регулировки, но я бы на это не надеялся
Старый 09.07.2015, 11:55   #55
kalina
Понял. Вот видео люфта между шестернями, Люфт шестерни относительно оси на видео не виден, но он ощущается руками. Может так допустимо?
kalina вне форума
Старый 09.07.2015, 11:59   #56
у тебя сателлиты ещё и на шлицах полуоси болтаются по ходу дела
Старый 09.07.2015, 12:01   #57
kalina
Вполне возможно, сейчас полуоси вытащены, пойду вставлю и если что то изменится то снова на видео сниму.
kalina вне форума
Старый 09.07.2015, 12:14   #58
так видео с полуосями или без?
Старый 09.07.2015, 14:05   #59
kalina
То видео без полуосей, сейчас загружаю видео с полуосями. Люфт почти не исчез, Я там в конце держу сателит рукой а кручу полуось до того момента пока сателит не начинает двигаться. Видео наверное появится не раньше чем через час - у меня суперскоростной интернет.....
Добавлено через 1 час 40 минут
наконец то загрузилось...
kalina вне форума
Старый 09.07.2015, 15:20   #60
Нормальный люфт, нормальные сателлиты, не приставай к ним. Если хочется уменьшить люфт можно попробовать вынуть палец сателлитов и заменить беговые шайбы между сателлитом и стенкой диффа на новые или на более толстые. Главное чтоб посадочные пальца небыли разбиты и палец не подношен сателлитами.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
