#3 |
Марка: gc 96, 5,2 ltd/ белый.
исходные данные: насос Patron PFP006, клеммы "колечки" 2 шт, клеммы "папа" 6мм, провод бензостойкий 1 м., регулятор давления топлива
IMG_20150702_194430.jpg Ход работ по замене топливоподающего оборудования: 1. снимаем бак (принципиально не хочу резать пол даже после примерно 6 по счету процедуры снятия установки) - сразу понимаем истиную причину заглохшего двигателя после замены всего что пришло по зажиганию - бензина в баке после всех экспериментов осталось меньше стакана. Раз все снято и в принципе новые комплектующие никогда (почти никогда) лишними не бывают - идем дальше по намеченному плану 2. достаем колбу и идем домой 3. сравниваем насосы, включаем мозги. IMG_20150702_192337.jpg сверху, валбро, который ставил прошлой осенью (стал шуметь после того как несколько раз высушил бак), его собственно и меняем в центре - оригинальны насос, зачем сохранил не понимаю, но ездил в машине в месте с оригинальной сеткой - вот за это мне огромное спасибо внизу - ну вы поняли. Здравый смысл матерился и настаивал "какого ..., заказывай нормальный насос по спецификации, этот продашь..." азарт и заявленные 150 lph сделали свое дело (в случае чего до запасной колбы всего 120 ем на запад съездить) - ПИЛИМ КОЛБУ. IMG_20150702_194208.jpg выпилив порядка 5 мм в верхней части крепления насоса, я его туда вставил. 4. Припаиваем клеммы к проводам для подключения клемм насоса под гайку к стандартному разъему. 5. Собираем все вместе, убеждаемся, что приемная трубка насоса не даст, нормально поставить сетку - что делать..., все верно-идем по накатанной схеме ПИЛИМ НАСОС, убираем порядка 4 мм, чтобы сетка встала нормально. (сейчас думаю, что можно было убрать чуть больше, чтобы было посвободнее. трубка в родную сетку встает очень свободно, для уплотнения была использована заглушка, которая идет как упаковка для справки родной набор: насос сетка, переходник к сетке IMG_20150702_192456.jpg 6. С насосом разобрались смотрим регулятор давления IMG_20150702_192426.jpg найдите 10 отличий, справа родной почищенный, слева новый. Резинки уплотнительные оставил старые, единственное, что взял со старого кольцо, и вставил с другой стороны, чтобы лучше прижать на месте IMG_20150702_194655.jpg IMG_20150702_194430.jpg Последний раз редактировалось dmitriys1986; 04.07.2015 в 15:28. |
