#11 |
а мы с вами не встречались и вы у меня не брали вроде ничего..поэтому я не знаю что у вас там и куда не лезет. вы уж извините.
или встречались? ответьте..
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Ёсик,я ставил на два гранда и оба раза брал комплекты у
rennfahrer, Уже год как полёт нормальный! И да, они со шлицами для фиксации посадки, чтоб не проворачивались! Я вставлял до накатки и потом пару ударов молотком вставало всё на свои места. Чего там не понятного?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
#13 |
Марка: Grand Cherokee 5,2 1994, все защиты, клыки, козырек. Продал... (
Rennfahrer, это я брал у Вас петли на Джип примерно неделю назад, о которых сейчас речь. Машина стоит у Ёсика на ремонте и я их ему и привез. Я приезжал на черном Супербе.
#14 |
да..помню.
вы взяли и уехали..можно было и поспрашивать нюансы..как обычно все и делают..:) нас стояло трое у моей машины совершенно адекватных взрослых людей :) ну не суть важно.. я не знаю почему и какие у вас проблемы..человек брал перед вами (на первой странице отзыв) проблем с установкой не возникло. по накатке забиваються туго..и это не есть плохо..это всё что может быть тяжолого в установке.. на моей двери так же через втулки вошли достаточно туго, а по накатке тяжело..я винтом и не контрил-не вываливаються..и первые пару хлопков дверью тугие..далее полёт нормальный. у вас туго идёт палец ? шлифоните шкуркой-это не велика проблема..тяжело идёт по накатке-стукните молотком посильнее..и не велика беда что б пошла такая волна . у кого то внедряються тяжело, у кого то нет..ну не я дверные петли разбалтываю..правда ? туго-не слабо, согласны ? года два как делаем ремкомплекты..ни у кого проблем что что то куда то не лезет не было и быть не может..скорее всего это паника. да же нет..это нормальная реакция сервисменов на установку неоригинальной запчасти.. надеюсь что я исчерпывающе ответил на все вопросы.
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 02.07.2015 в 14:56. |
#15 |
Мужики на родных осях накатка с одной стороны, это вы прекрасно видите, когда выбиваете старые оси.
Так и новые оси, нужно по хорошему загонять так же, иначе не пойдет она, накатка будет мешать. Или измерить диаметр накатки на вашем ремкомлекте, отнять 0,1 мм и этим сверлом пройти отверстие в петле,что приварена к двери. |
#16 |
Накатка снизу - её видно.не идут пальцы по ней ,сверлить в размер неудобно там.скайдайвовские встают плотно с молотком но полностью ,как раз комплект лежит потом когда скебе сменю фото покажу.
По фотам пальцев о которых речь вечером покажу. Добавлено через 45 секунд Можно увидеть отвкетына мои вопросы выше?
#17 |
Rennfahrer, я взял и уехал потому, что торопился. Кроме того, ремкомплект петель на ZJ очень ходовая вещь, технологически, по идее, несложная. И, коль замену петель делали наверняка почти все владельцы этих Грандов, не должно ведь быть ничего сложного, верно? В любом случае, с технической точки зрения Ёсик гораздо более компетентен, чем я и петли ставит на машину именно он. Я лишь объяснил, почему не вдавался в подробности установки при покупке петель.
#18 |
Марка: Nsgv 1.6
я покупал
ставил сам накатку чуть подтачивал а то сильно усилие большое было, и я очканул загнуть ухо но из-за этого со временем у меня палец стал крутиться в петле а не во втулочках новых полуавтоматом шляпку прихватили и всё ок |
#19 |
Кость о компетентности думаю речи нет ,просто человек изготовил а они не лезут.))))
Ладно.у покуного ремкомплекта шток диаметром 9.4 накатка 9.9. У обсуждаемого штока диаметром 9.1 накатка 10.3 У скайдайва шток 9.2 и накатка 10.1 Добавлено через 2 минуты Есть у меня мысль почему нелезет...скайдавовские когда поставлю тогда мысль озвучу...интересно что думает сам производитель - параметры я выложил ,все эти пальцы у меня щас в руках. Добавлено через 8 минут А у спиленого пальца накатка 9.8...9.9 не промерить точнее.
