Старый 02.07.2015, 05:44   #71
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Пробуй удлинять шток на рабочем.
Ivanzvuk вне форума
Старый 02.07.2015, 15:13   #72
Beeams
Аватар для Beeams
Попробую удлинить, сантиметр вварю сегодня
Beeams вне форума
Старый 06.07.2015, 13:14   #73
SATA
Аватар для SATA
Почему дубовая педаль??? Корзина новая или старая? Просто у меня был случай на старой корзине, нога аж отваливалась. Хотел уже усилитель ставить на главный. Потом пришёл заказанный кит сцепления сасш. Поставил и вообще забыл. Педаль еле еле ощущалась. Думал брак пришёл. Думал всё, буксовать будет. А оказалось всё супер. И уже на дизельном двигателе стоит этот кит . И не буксует, хотя у дизеля крутящ.момент 340 при 2000 об/ мин.
SATA вне форума
Старый 10.07.2015, 12:08   #74
gull81
Марка: xj 4l 90г.в 3дв.
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Вчера делал ,всё тоже самое. Только подшипник у меня колхозный от жигулей. Собрал, прокачал, машина с места не тронулась, отпустил гайки рабочего примерно на 20 мм всё заработало. В моём случае шток надо обрезать.
gull81 вне форума
Старый 22.07.2015, 02:56   #75
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от gull81 Посмотреть сообщение
Прикольно) может диски\корзины разные ... у меня всё выжимается сейчас, задняя даже без хруста включается (масло GL-3) .. но шток много удлинил - педаль останавливается в 1 см от пола, нада переколхозить что бы упиралась в пол, что бы щит моторный не выгибало ... в движении пока не пробовал, по гаражу и гаражам покатался на 1 передаче - вроде нормально, но не известно до конца ..
Beeams вне форума
Старый 28.07.2015, 10:42   #76
gull81
МАло того , что шток укарачивал, его длинна теперь ровно 100 мм. , так ещё между рабочим и куполом пришлось проставку сделать 20мм.
В таком варианте есть свободный ход педали. Сдаётся мне, секрет в колхозном выжимном, высота его больше.
gull81 вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
