Старый 29.06.2015, 17:47   #1
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
По умолчанию Прогревочные обороты.
Добрый день. Нет прогревочных оборотов после запуска двигателя, независимо от температуры двигателя. После запуска сразу 800 об/мин, хотя раньше было 1200 и в течении 1-2 минут обороты опускались до 850. Датчики температуры охлаждающей жидкости работают нормально. В чём причина, кто сталкивался с такой проблемой???
igor0717 вне форума
Старый 29.06.2015, 18:14   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Тоже нет прогревочных, не вижу проблем, главное чтоб неглох при холодном пуске. На япошке были прогревочные, но там без них в холод движок глохнет при старте.
Andrewkez вне форума
Старый 29.06.2015, 18:24   #3
Exclamation
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Возможно вакуум подсасывает!..Тоже не будет!
Старый 29.06.2015, 19:40   #4
Andrewkez
Это как здесь вакуум влияет??? Подача топлива да понимаю, вакуум неврубаюсь.
Старый 29.06.2015, 19:47   #5
Talking
Да очень просто. С обратки шланчик снимите и все поймете. или любую трубку с клапана рециркуляции.
Добавлено через 3 минуты
Ох е! ТД. Я Пас! Дизель зло! Солярка топливо дьявола!
Старый 29.06.2015, 19:50   #6
Andrewkez
То я и вижу,... вакуум потом обратка...че почем )))...
Старый 29.06.2015, 19:52   #7
Talking
Ночь у нас уже!
Старый 29.06.2015, 21:12   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я конечно не знаю, как на дизелях чирковских. Но прогревочных оборотов как таковых не бывает, это не правильное понятие. На некоторых механических ТНВД БОШ, Зиксель, стоит автомат опережения впрыска холодного двигателя, т.е. во время пуска холодного двигателя принудительно сдвигается поршень автомата опережения впрыска в сторону раннего впрыска. Так двигатель хорошо заводится и естественно обороты его повышены по сравнению с нормальным опережением впрыска. Сдвиг опережения впрыска на ранний происходит либо вручную воздействуя через механический трос на рычаг автомата опережения впрыска, некоторые товарищи ошибочно его называют еще "подсос", это еще на дизелях то, но это не правильно, затем по мере прогрева двигателя, надо рычаг вернуть на место, иначе двигатель будет перегреваться, не развивать обороты и его как будто кто-то будет держать за зад, короче кирдык может ему настать из-за раннего впрыска. На некоторых моделях этот рычаг сдвига момента опережения впрыска в сторону раннего впрыска сдвигается вместо ручного тросика специальным термостатическим прибором -автоматом, который автоматически сдвигает момент впрыска в сторону опережения, когда через него проходит холодный антифриз и по мере разогрева антифриза рычаг опережения возвращается на место и конечно обороты двигателя возвращаются с повышенных к нормальным. Поэтому если это не происходит, то надо смотреть как протекает антифриз и исправность термостатического автомата, в случае неисправности надо вручную вернуть рычаг на место, с ранним впрыском ездить нельзя не смотря на то, что на холодную двигатель при таких обстоятельствах заводится лучше. Еще бывает вакумный выключатель для кондиционера, на электроклапан подается вакуум с вакуумного насоса. Когда включается кондиционер, на электроклапан подается напряжение и он открывается, вакуум подается в вакуумную камеру, и рычаг связанный с вакуумной камерой сдвигает рычаг холостого хода на повышенные обороты, чтобы двигатель не заглох на холостом ходу под нагрузкой компрессора кондиционера. Так что надо смотреть какой ТНВД.
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.07.2015 в 19:20.
orel.kom вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
