#421 |
по случаю достались пружинки от... предположительно W140: пруток-16,5, диаметр-130, длина 470. На выхах посмотрю что получится. Хотелось бы приподнятся на 2-3 см.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/ |
#422 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
#423 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
По трассе на мерсопружинах огонь огонь рулица со стабом. Без стаба стемновато резкие маневры совершать. На бездоре видно что пружины не работают так как правильные длинные. Сначала тоже казалось жестковато. Но прошёл месяц как я на 6 дюймах и лонгах, толи я привык толи реально помягче стали. Уже нарезал силовики, как сварю прокачусь отпишу. Должно по идее ещё мягче стать.
#424 |
Марка: zетка-93
Да мягче они становятся, но по моим наблюдениям это последний режим их работы, потом просадка аж на глазах и не правильная работа. Но это моё чисто имхо!!
#425 | |
Последний раз редактировалось траХторист; 28.06.2015 в 20:39. |
#426 |
Попробовали поставить на WJ, в итоге 58 см.
Многовато, срезали один виток, нагрели и подогнули следующий виток. На родных резинках получили 54 см. Сам особо не ездил, так, перед сервисом пару кругов сделал, вроде не жесткие пружинки.
#427 |
Марка: LADA
После резки одного витка жёсткость пружины увеличивается.
Поэтому раз вы на резаных жёсткости не почувствовали, это слегка удивительно. |
#428 |
Совершенно верно, после подрезки увеличивается жесткость. Но в купе с Бильштайнами 5100 - я особой жесткости не заметил.
На выходных покатаюсь на этой машинке, чтоб более реально отозваться. :)
#429 |
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
На днях вкатил мерсопружины на перед, старые передние- назад.
Удлинил панары. Сзади удлинил стойки стабилизаторов и сделал домики под амортизаторы. Перед 54 см, зад 55 см. Сейчас надо делать удлиненные рычаги т.к. задний мост подтянулся к передней кромке крыла (нижние рычаги сварил, дело за верхними). Фото позже. |
#430 |
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
hazard, назад пружины с проставками или без поставил? Веред - через металлический адаптер или резинки колхозил? Изоляторы ставил? Какой толщины если да.
Добавлено через 33 минуты Короче, парни, вопрос в следующем) я как-то лифтовал zj на 2-3дюйма, резал и ставил пружины от мерса через адаптер и назад без проставок передние. Было жестко но терпимо.Сейчас другая машина и хочу поднять её на пять дюймов но в таком случае надо назад проставку ставить для передней пружины. А это не есть гуд-может выпасть при артикуляции. Кто какие пружины ставил назад, если на передок пружины от 420-го мерса, адаптер базовых размеров и резиновый изолятор 20мм? Спереди получится как раз около пяти дюймов. Какие пружины подкатить назад, чтобы БЕЗ проставок? Перечитал всю тему два раза. Запилить в размер такие же мерсов кие пружины назад или от мл поставить? Только жестко для пустой жопы передние пружины где вес мотора. Короче нид хэлп и совет)
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Последний раз редактировалось Evok; 19.08.2015 в 18:22. |
