Старый 07.12.2010, 21:29   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Дана 35 БЕЗ С-клипс. Замена сальников полуосей
Привет всем..
Ну, во первых, я убедился что у меня все таки 35 дана без С-клипс :))) не прошло и года :)
Собсно вопрос по сальникам полуосей. Понятно, что сальники с клипсовой даны не пойдут (или?). Ну это ладно..
А менять на моей полуоси как? Т.е. насколько я понял сначала надо снять стопор, потом подшипник, потом уже сальник.. Стопор выглядит внушительно.. в общем, подскажите какого размера молоток искать и как его оттуда сдергивать и, самое главное, как его обратно одевать..
На картинке:
4 - сальник,
5- подшипник
6 - стопорное кольцо (Ring. Retaining)
Или хрен с ним потеет, пока не потечет?
andreyLunev вне форума
Старый 07.12.2010, 23:51   #2
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Стопора режешь болгаркой ,можно не до конца,остаток разбиваешь зубилом. Подшипник стягиваешь с полуоси.Меняешь сальник.Стопорное кольцо лучше поставить новое ( садится на горячую)чтоб без риска. Я грел бытовой туристической горелкой, баллона хватает кольца не три. А да, кольцо посадишь не забудь прижать какой-нибудь трубой сверху. Все просто.
МЫШЬ вне форума
Старый 08.12.2010, 00:22   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Н-да.. примерно это я и предполагал :))
Пусть пока по-потеет :)
Спасибо!
Старый 08.12.2010, 07:11   #4
я читал что кольца сваркой прихватывают - что бы не слетело...на фсякий случай.
Старый 08.12.2010, 11:46   #5
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Кстати, на сколько я знаю, там два сальника. Один внутренний, стоит на мосту за подшипником, второй наружниий на полуоси перед подипником. Может стоит поменять только внутренний, чтобы не полело?
Релейщик вне форума
Старый 08.12.2010, 12:02   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Где? В редукторе? нету там вроде ничего.. Да и негде там.. Хотя хрен его знает :)
Не буду я покуда их менять.. А то щаз понесется - стопора, сальники, подшипники, болгарка, сварка (на пару недель загонов).. пусть потеет пока.
Старый 08.12.2010, 13:24   #7
Релейщик
Да не в редукторе! Снимаешь полуось, вынимаешь наружнюю обойму подшипника, за ней сальник. Я так понимаю он и препятствует вытеканию масла из редуктора. А сальник на полуоси, своего рода пыльник, препятствует попаданию грязи в подшипник.
Релейщик вне форума
Старый 08.12.2010, 13:57   #8
откуда попадать пыль должна ? из редуктора?
Сальник вставляется в крышку полуоси(которая прикручивается на 4 болта к чюлку) потом идёт потшипник затем стопор...по оси - полуоси масло из редуктора попадает на подшипник и смазывает его.Какой ещё второй сальник?
Старый 08.12.2010, 18:00   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Осталось понять как выглядит эта обойма и как её вынать.. Но, насколько я успел заметить - подшипник катится просто по чулку.
Ну и самый главный вопрос - на схеме на какой-нить покажи этот сальник.
Самое главное - если верить твоей схеме - то масло из редуктора никогда не попадет на подшипник.. что вряд-ли нормально.
Старый 08.12.2010, 18:31   #10
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
