Старый 19.06.2015, 00:51   #361
Сообщение от Bean Посмотреть сообщение
Ёсику и его помощнику огромное спасибо за починку моего Гранда! )
всмысле?
5.2 перегрев?
4.0 тормоза и сварка корпуса рк не снимая?
Старый 19.06.2015, 01:15   #362
Bean
Марка: Grand Cherokee 5,2 1994, все защиты, клыки, козырек. Продал... (
Пардон... 5,2 перегрев.
Bean вне форума
Старый 19.06.2015, 01:32   #363
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
чирок прибыл - порог поменяли ))
Когда ты начал рисовать на песке я услышал голос Уэфа из кинзадзы
ciberman вне форума
Старый 23.06.2015, 09:38   #364
Bean
Андрей, привет! Сегодня к вечеру прибуду в твои владения на замену порогов. Попутно возникли вопросы... Недавно мы победили перегрев у меня, 5,2 зеленый. Вчера полдня ездил с климатом, все ок. Затем ездил у себя по району с частыми остановками, тоже с климатом и при остановках глушил авто. Во время одной из таких остановок явно запахло антифризом и, похоже, именно он немного потек в районе правого переднего колеса, ближе к моторному щиту. Температура по климату дошла до 101 градуса. Обнаружилось, что выдавило антифриз из под крышки и из под датчика расширительного бачка, там были свежие подтеки. И при незаведенном двигателе в этом самом бачке антифриз бурлил, немного поднялся уровень в нем и пузыри шли в бачке снизу вверх, однако в этот момент через крышки бачка ничего не лилось, только бурлило и пузырило. Минут через 5 пузыри прошли и уровень немного опустился чуть ниже риски "мин", похоже, его выдавило немного. И еще есть ощущение, что бурлит иногда в машине, будто в салоне, где ноги переднего пассажира, было такое пару раз. Мы в тот раз говорили про помпу, может ее черед пришел? Но вроде где помпа сухо... Озадачиться ее заменой? Начитался ужасов о том, что может быть и масло в антифризе и наоборот, "сладкие" слова про трещины в блоке видел, как одна из причин бурления... Что думаешь? Кстати, конденсат после работы климата рекой течет, так и должно быть? То есть, не просто небольшая лужица, а достаточно много течет. Кстати! У меня оба датчика климата соединены напрямую, еще не купил.
Последний раз редактировалось Bean; 23.06.2015 в 09:50.
Bean вне форума
Старый 23.06.2015, 09:50   #365
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Очень интересен ответ - у самого бурлит периодически, подтеки в районе правого переднего колеса.
U F O вне форума
Старый 23.06.2015, 10:07   #366
ryzhijlisik
Марка: LADA
если прям в бачке бурлит, значит прокладку гбц пробивает. А может и головы уже повело. Из глушака антифризом горелым пахнет?
А если просто антифриз выдавливает, то это почти нормально. Лей меньше в бачок. Не до метки Full на холодном, а лишь на сантиметр от метки add
Добавлено через 2 минуты
При работе климата у наших ведёр всегда много воды течёт.
Добавлено через 1 минуту
Если недавно меняли антифриз, то он ещё очень долго может бурлить в бачке. Это выходят воздушные пробки.
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.06.2015, 10:09   #367
Во-первых у тебя неправильно работает кондиционер он не должен работать напрямую без предохранительных клапанов(датчиков)я дне тебеговрил что эта мера временная. По остальному поглядим
Старый 23.06.2015, 10:09   #368
ryzhijlisik
Марка: LADA
В салоне тоже воздушные пробки бурлят.
Старый 23.06.2015, 10:12   #369
И да ,думаю что надо крышку рвдиатра менять ей похоже уирдык,если конечно гбц м прокладки целые ,онож ты катался при 128грдусами темпиратуры охлаждающей жидкости.
Старый 23.06.2015, 10:16   #370
Bean
Хорошо, Андрей.
Так она новая. Или при 128-ми градусах ей капец мог настать...
Bean вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
