Старый 19.06.2015, 22:11   #1
блестящий
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 92г 4л
По умолчанию ошибка 23
Всем привет! Сегодня встал мой надёжный друг .Заводится и тутже глохнет. Самодиогностика выдаёт ошибку 23 причём сразу два раза.( понижение или повышение напряжения датчика температуру воздуха) Где этот датчик и чё за дрянь? Подскажите кто чем может? Бензин поступает и искра есть а а заводится нехочет.
блестящий вне форума
Старый 20.06.2015, 00:37   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик установлен на всасывающем коллекторе, возможно обрыв/замыкание цепи от датчика до мозга, мозгом это воспринимается как очень холодный/горячий воздух и топлива вливается слишком много/мало.
http://6.firepic.org/6/images/2015-0...5apxtpg98r.png датчик отмечен красной стрелкой.
http://6.firepic.org/6/images/2015-0...tulg04zv9d.png часть схемы с датчиком
http://2.firepic.org/2/images/2015-0...gpnpbfp9j6.png таблица сопротивлений датчика при различных температурах
Последний раз редактировалось Степаныч; 20.06.2015 в 01:03.
Степаныч вне форума
Старый 20.06.2015, 09:39   #3
блестящий
Спасибо за информацию! Щас пойду смотреть.
Добавлено через 54 минуты
Проверил датчик ,сопротевление согласно таблице. А из за бинзонасоса такое может быть, просто недели три назад менял бинзонасос . Он немного несоответствовал размерам поэтому пришлось колхозить, но потом всё работало исправно. Бензин подаётся ,но померить давление нечем.
Старый 20.06.2015, 10:01   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от блестящий Посмотреть сообщение
Из за бензонасоса конечно может быть такое, давление мерять надо, но смущает наличие ошибки. Вы пробовали стирать ошибку, она появляется заново, если появится, то с этой проблемы и надо начинать, а уж потом все остальное.
Степаныч вне форума
Старый 20.06.2015, 15:40   #5
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
смотри проводку к датчику, возможно где-то коротит либо обрыв
sesh вне форума
Старый 20.06.2015, 19:05   #6
блестящий
Парни всё оказалось очень бонально . Внутри стакана бинзонасоса соскочил шланг но недоканца поэтому бинзил поступал но без давления ,хватало завестиси и заглохнуть. Щас всё поченил ,работает как часики, а ошибки скинул , но диагностику непробовал,ща поделам смотаюс и попробую.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
