Марка: пока нет
Имеется чирок 4 литра автомат реникс. Из всех колёс тормозит только водительское. Правое переднее подтормаживает. Прокачать не получается. Тормозная жидкость через штуцер для спуска воздуха не идёт. Такая же хрень и с задними. В чем дело что меняем?
Добавлено через 1 минуту Водительское прокачивается. Передние тормозные шланги от нивы. Может в этом причина? Но тогда что с задними? |
#4 |
Марка: Были два
все верно.
если через трубки бежит значит забит сам цилиндр. снимать, чистить, ставить р/комплект, или новый цилиндрик, они не дорогие. суппорта передние тоже чистить.
#7 | |
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#9 |
абс стоит? колдун стоит?
#10 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Дабы не плодить темы, думаю ТС не обидится, спрошу тут:
заменено -передние колодки, задние колодки +ремкомплект пружинки и прочее, как итог -перед тормозит отлично оба колеса (с визгом и черными полосами, клинит оба колеса), зад -не тормозит (нету следа на песке). Колодки разводил, прокачивал -течет жидкость норм. АБС и колдуна -нету. В чем причина отсутствия задних тормозов может быть? Спасибо. |
