#11 |
Марка: BMW 730d, Jeep Grand Cherokee 4.0
#12 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Панару по новой затяни.
#14 |
Egen, бывает еще в мосту где сайлент панары крепится болтом разбивает отверстия и небольшой люфт приводит к шимми. у меня так было. мне на сто полуавтоматом наварили заново и я потом напильником заново проточил и плотно встал болт и все прошло слава Богу.
#15 | |
Вот и посмотрю отверстие сразу. Спасибо за совет. |
#16 |
мы с шими систематически боремся и постоянно находим что то новое. то демпфер другой сменили и нет ничего. то саленты...то в панаре то в рычагах...то центровочные втулки ..то балансировка колес... = и никогда не знаешь от чего шими - надо искать тут советы бесполезны.
#17 |
Ёсик, нужно коллективно составить возможные места укрытия этой аццкой антигоночной опции.прям список в столбик,типа сайлент/палец панары,шаровые,резина кривая,балансировка,сайленты рычагов ну и т.д.
#18 |
бесполезно - надо именно щупать. а если лифт то смотреть геометрию и щупать щупать и щупать
#19 |
Я проще сделал, без напильника. Подобрал большие шайбы, плотные на болт, с ними затянул, потом шайбы приварил. И самое главное, панара в мосту болталась, а шимми не было!!! Шимми появился, когда вытек демпфер!
#20 |
У меня на форде шими проявился, когда болт крепления амортизатора разболтался.
А мне скажите, почему машину кидает по дороге, не могу держать ровно. Развал сделал, сайлены с рычагами новые, рулевые наконечники тоже, аморты тоже, все резинки новые, есть люфт в рулевом редукторе небольшой, но по суте не так значим. Чёй-то такое? |
