Старый 18.06.2015, 07:07   #11
Egen
Марка: BMW 730d, Jeep Grand Cherokee 4.0
Сайленты рычагов. У меня с виду были целые, снял и втулки выпали
По этой причине я их и поменял 3т.км назад(1 пост)
жип,
max19834,
Попробую сегодня.
Однако вопрос, как мост, сам мог сдвинуться назад, или почему в таком положении было все норм?
Egen вне форума
Старый 18.06.2015, 07:21   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Панару по новой затяни.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.06.2015, 21:58   #13
Egen
Спасибо! Помогло.
пс: мост не двигал...
псс: всем спасибо за участие
Egen вне форума
Старый 19.06.2015, 04:14   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Egen, бывает еще в мосту где сайлент панары крепится болтом разбивает отверстия и небольшой люфт приводит к шимми. у меня так было. мне на сто полуавтоматом наварили заново и я потом напильником заново проточил и плотно встал болт и все прошло слава Богу.
Zoltrix вне форума
Старый 19.06.2015, 06:56   #15
Egen
Решил таки не испытывать судьбу и поменять панару.
Вот и посмотрю отверстие сразу.
Спасибо за совет.
Egen вне форума
Старый 19.06.2015, 18:20   #16
мы с шими систематически боремся и постоянно находим что то новое. то демпфер другой сменили и нет ничего. то саленты...то в панаре то в рычагах...то центровочные втулки ..то балансировка колес... = и никогда не знаешь от чего шими - надо искать тут советы бесполезны.
Старый 19.06.2015, 18:25   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, нужно коллективно составить возможные места укрытия этой аццкой антигоночной опции.прям список в столбик,типа сайлент/палец панары,шаровые,резина кривая,балансировка,сайленты рычагов ну и т.д.
Zoltrix вне форума
Старый 19.06.2015, 18:27   #18
бесполезно - надо именно щупать. а если лифт то смотреть геометрию и щупать щупать и щупать
Старый 19.06.2015, 18:39   #19
славян72регион
Аватар для славян72регион
Я проще сделал, без напильника. Подобрал большие шайбы, плотные на болт, с ними затянул, потом шайбы приварил. И самое главное, панара в мосту болталась, а шимми не было!!! Шимми появился, когда вытек демпфер!
славян72регион вне форума
Старый 20.06.2015, 00:46   #20
клапан
У меня на форде шими проявился, когда болт крепления амортизатора разболтался.
А мне скажите, почему машину кидает по дороге, не могу держать ровно. Развал сделал, сайлены с рычагами новые, рулевые наконечники тоже, аморты тоже, все резинки новые, есть люфт в рулевом редукторе небольшой, но по суте не так значим.
Чёй-то такое?
клапан вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
