Старый 06.12.2010, 21:32   #21
борян
Есик,не догнал про 3мм и еще вопрос-а нельзя было просто шлицы убрать?
борян вне форума
Старый 06.12.2010, 22:32   #22
Там только ьри варианта :
либо фтулку убирать
либо ШЛИЦЫ на токарном станке стачивать(поверь гемор ещё тот )
либо входной вал на РДК менять (так многие делают - у меня не было вариантов... жене ещё второго не ...купил блинна и она требует срочно вернуть ей коня)
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.12.2010 в 19:12.
Старый 06.12.2010, 22:33   #23
Ёсик, так всё теперь работает, как надо?
ваще балдею и любовь к коробасу питаю...
Старый 06.12.2010, 22:41   #24
samoroshka
Марка: .....................
шо ? все работает как надо? и ничего больше не нужно ? если так то уважуха тебе и AS73 и Петровичу и вообще всем кто воплощал идею в жизнь!!!
samoroshka вне форума
Старый 06.12.2010, 22:52   #25
борян
Есик.поясни про 3 мм.не люблю непонятки.
борян вне форума
Старый 06.12.2010, 23:02   #26
выходной вал AW4 должен быть меньше площади посадочного места РДК.
скайп давай - на пальцах объясню.
Старый 06.12.2010, 23:05   #27
samoroshka
борян счас как раз в скайпе .ток счас переписывались
Старый 07.12.2010, 00:50   #28
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Виталий полторпеды разобрал что бы одну кнопку "комфорт" наладить ----зрелище скажу я вам жуть...но потом всё обратно собралось и я кароче таакой давольный уехал.
Что то не понятно спрашивайте - буду пояснять.
вот вот именно эта кнопочка и интересует меня.... откуда, куда, как??
и по трубкам охлаждения масла АКПП - я советую выточить штуцера на коробас и до радиатора шлангом!
Александр. вне форума
Старый 07.12.2010, 09:02   #29
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
А зачем? У меня родные трубки в идеале - взял два кусочка от AW4 (трубки) и соединил их маааленькими кусочками шлангов.
про кнопочку на схеме всё ясно и понятно.
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.12.2010 в 09:12.
Старый 07.12.2010, 09:28   #30
Александр.
на родной пластмасовой защелке я так и недобился герметичности.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
