#17 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
нужно что то жесткое, иначе вакуумом их плющет, пробовал от капельницы. потом поставили кусок топливной трубки от вебасты(сломали трубку из коллектора которая идет на правую сторону когда с вакуумником возились), она жесткая и довольно гибкая, а что бы сделать изгибы под 90 градусов можно воткнуть провод подходящего диаметра и, погрев феном, загнуть, а провод не даст трубке сложиться, по диаметру она как раз
