Старый 10.10.2014, 13:47   #11
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
откручивать крестовину надо, хомутики то есть
потом кардан отсоединяешь
потом надо головку на 29 чтоб открутить гайку хвостовика
потом хвостовик снимается и вот он сальник, выдернул забил, желательно оправкой по размеру
для верности метки поставь как все было
вообще на драйве журналы можно почитать как чего
я здесь вот написал http://www.drive2.ru/l/4655451/
спасибо.а вообще гайку с каким усилием закручивать надо?и крышку редуктора снимать же не нужно?у меня текёт со стороны крышки редуктора где она крепиться болтами снизу,как думаете это стикает с хвостовика или крышка редуктора сопливит?
Игорь789878987898 вне форума
Старый 10.10.2014, 15:00   #12
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
ну так видно должно быть где текёт
если сальник менять в редуктор можно не лезть
насколько я знаю, гайка должна быть затянута с усилием 285Nm (вот из этого текста CJ7 DANA 30 полная переборка дифференциала.​docx )
Игорь Филин вне форума
Старый 10.10.2014, 19:22   #13
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ставил метки белым маркером на гайке и корпусе моста . При затяжке довернул на 10-15 градусов .Пробег после данной операции 12000 км .Гудения и потения не замечено .
DUNAY вне форума
Старый 10.10.2014, 19:30   #14
Гайку еще обжать нужно или новую.
Старый 10.10.2014, 20:37   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
Фиксатора капнул , синего .
DUNAY вне форума
Старый 09.06.2015, 09:40   #16
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Расскажите, как подтягивается пружинка на сальнике?
Просто вращением или как-то по другому?
Лифтёр вне форума
Старый 09.06.2015, 09:57   #17
славян72регион
Аватар для славян72регион
Тоже бы хотел узнать, как правильно. Мне на сто раскусили полосками пружину, и наложили один конец на другой, как бы скручивая их между собой. Правильно нет, я не знаю. У меня сальника хвоста хватило на 1.5-2 года, побежал. Менял сам, пружину не скркчивал. А как хвост затягивать? У меня он ходил вверх вниз, тянул пока не перестанет болтаться
славян72регион вне форума
Старый 09.06.2015, 14:31   #18
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Да, откусил, 5мм, и ту часть пружины что сужается, вкручиваешь в откушенную.))))
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
