#201 |
Марка: Cherokee Limited 3.7
такая же проблема
#202 |
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Garis,
У меня стоит подобная приблуда - модуль бесключевого обхода Fortin. Изначально интересовался возможностью установки подобного модуля т.к. нужна была сигналка с автозапуском и 2 рабочих ключа. |
#203 |
Окна закрываются при постановке? Глюки есть?
#204 |
Подскажите, такая херня.
Установлена сигналка Starline E90, ставил сам. После кузовного ремонта (при переварке порогов снимали двери) начались глюки следующего характера: машина заперта на сигналку, может простоять так несколько часов или даже всю ночь. Но вдруг в какой-то момент начинает истошно орать, ругаясь на открытую дверь. Причем свет не загорается. Хлопание дверьми эффекта не дает. Такая ситуация наблюдалась до ремонта, если оставить в прикуривателе потребитель, например зарядник телефона. Почему так? Утечка тока где-то? Или плавающий коротыш? Или неконтакт? |
#206 | |
#209 |
Дело в том, что такое отмечалось только если в правом прикуривателе оставался зарядник, т.к. я так понимаю, шел небольшой разряд аккума.
Стоит ли перенести точки подключения задних дверей и багажника на сами двери? |
