Марка: GRAND CHEROKEE LTD 1994, 5.2....
симптомы:
двигатель 5.2 температура не поднималась выше 60 градусов , был поменен термостат !!! после замены температура держится на 80-85 НО !!! перед тем как остановиться на 80 ( когда двигатель холодный) температура прыгает до 110-120 потом видно открывается термостат и дальше все окей стоит на 80 и не дергается !!! такое ощущение что в системе воздух !! да и печка заметно похолодела !!! вопрос как правильно удалить воздух из системы !! на холодную радиатор полный !! в расширителе было больше уровня - теперь норма !! |
#2 |
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
знакомо стоишь перед мотором там с правой стороны идет шланг на помпу это обратка с печки один человек льет жидкость в радиатор другой смотрит чтоб полилось с обоих концов делал так у себя все ок
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть... |
#5 |
я тоже стал грешить на крышку радиатора !!!
подошла по размеру от волги - покатаюсь посмотрю, если будет лучше то закажу новую !!! и еще поставил электрическую помпу на подачу печки !!!! теперь в машине можно ездить в шортах, да и салон прогревается на много быстрее !!! но это все лирика, а ужас заключается в том что походу помпу и крышку радиатора менять !!! и ставить электро-вентиляторы на радиатор!!! и будет мне счастье !! что же это за год такой - коробку-сдохла поменял, при замене раздатки (249-242)вал оказался короткий -пришлось обе разбирать и валы менять !!! ничего с первого раза не получается !! ну и ладно !! жизнь продолжается !! Последний раз редактировалось i5762305; 02.12.2010 в 17:19. |
#6 | |
........встань на горку мордой на подъём, открой крышкурадиатора, или как сможешь боком-чтобы разширитель был выше всей системы охлаждения - и открывай тогда пробку на нём, погазуй, проверь уровень, далей.......
____________________________________________ _...т.89586710 три по 2._____________________ ![]()
Последний раз редактировалось Chatl; 02.12.2010 в 20:26. |
#7 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 93г/в
Всем Салам!!!!! Первый раз на форуме хотел бы узнать ваше мнение . У меня Гранд 93 года двиг 5,2 Вот какая тема очень долго греется на табло темпер выше 100 не поднимается (американец) печка греет но не очень даже проработав целый час антифриз в расширительном бачке остается холодным Что это может быть а может так и должно????????? Помогите чем можете у меня это первый внедорожник
#8 | |
Марка: Jeep
1) предыдущий хозяин выкинул термостат 2) мало охалждающей жидкости В расширительный бачек ничего не попадает из за слабого давления в системе и по этому он холодный. (хотя и кршка радиатора могла поломаться, а в ней клапан) |
#9 | |
....открыл крышку радиатора, встал мордой на горке и газуй....жижа тяжелей воздуха, делай вывад ...смотри выше!!!! уже писал про это ... |
