Старый 27.05.2015, 10:33   #51
если есть пресс, бери, но может оказаться что новыя шаровая нихуа не совпадает по размеру с дыркой в старой пластине. я таким ананизмом ещё не страдал
Старый 27.05.2015, 11:00   #52
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
У меня в гараже валяется такая шаровая (moog производитель) и пластина от оригинальной шаровой, запресоваться должна хорошо. Надо продать, за ненадобностью.
macro вне форума
Старый 27.05.2015, 11:10   #53
Если потом вдруг шаровая вывалится из прослабленного кронштейна, то последствия могут быть очень грустные.
Старый 27.05.2015, 11:23   #54
SVR
Moog нормально прессуется, проверял.
Добавлено через 2 минуты
На наружу она не выпадет, в худшем случае она вниз уйдет и упрется в мост.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 27.05.2015, 14:14   #55
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Спасибо большое, лучше наверное подожду сразу с кроном, так вернее будет.
Sashaavalon58 вне форума
Старый 27.05.2015, 19:57   #56
Pim
Аватар для Pim
вопрос тебе как к эксперту, а клюшки с бумерангом можно усоседить? или строго панару юзать придецца?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.05.2015, 10:37   #57
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Можно конечно расчитать длинну бумеранга так, чтобы он был равен клюшкам, это облегчит жизнь резинок - мост сможет перемещаться вертикально вверх-вниз, шаровая при этом будет стоять на месте(не работать), а вся эта елда будет качаться на кузове как маятник-треугольник, сайленты бумеранга нужно будет расположить горизонтально и на одной оси с сайлентами рычагов к кузову, но правильно работать подвеска всё равно не будет!!! Она будет артикулироваться только за счёт сильных увечий сайлентблоков клюшек у моста. И если по ходу подвески максимальный ход сайлента будет выбран, а подвеску мы потащим ещё дальше, то что нибудь погнёт или оторвёт, но на коротких ходах как то жить будет. Правильно работать клюшки будут только с панарой! Просто сделай её ОООчень длинной и ты не будешь её замечать. Если что, то в WK стоит панара
Последний раз редактировалось Artery; 29.05.2015 в 10:43.
Старый 29.05.2015, 10:42   #58
Pim
Аватар для Pim
Можно конечно расчитать длинну бумеранга так, чтобы он был равен клюшкам, это облегчит жизнь резинок - мост сможет перемещаться вертикально вверх-вниз, шаровая при этом будет стоять на месте, а вся эта елда будет качаться на кузове как маятник-треугольник, сайленты бумеранга нужно будет расположить горизонтально и на одной оси с сайлентами рычагов к кузову, но правильно работать подвеска всё равно не будет!!! Она будет артикулироваться только за счёт увечий сайлентблоков ключек у моста. Правильно работать клюшки будут только с панарой! Просто сделай её ОООчень длинной и ты не будешь её замечать. Если что, то в WK стоит панара
Принято, будет значит панара... Осталось прикинуть от чего донора взять
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.05.2015, 10:50   #59
Взять две панары и запилить одну длинную. Например от патруля, бонусом будет штатный шарнир(ШС) в панаре вместо резинки.
Старый 29.05.2015, 14:06   #60
Pim
Аватар для Pim
Прикольно Клюшки от крузака, панара сложносоставная от патруля
Еще вопрос, а конструктив крепления панары на нашу кузовщину не рассматривал? Слева направо и справа налево?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
