Старый 28.05.2015, 07:57   #23
motroskin861
Аватар для motroskin861
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,1999г,4.7,лимитед 247р/к
залил в гур какую то палёнку или собрали что то неправильно. фантан из бачка это нонсенс. единственный вариант - хапнул воздуха, его сжало, а потом он прошёл через систему и после редуктора стрельнул. обратка не под давлением вообще
Дело в том,что покупал мопаровскую жижу для ГУР и в экзисте,и в академии.И там и там не может быть палёнки.Так что жижа отпадает.Собирать неправильно там просто нечего.На парасёнке трубки не трогали,а на насосе она всего одна.Вот водух....это да!Но качали по мануалу.Сначала на вывешенной морде,до тех пор пока не прекратили идти пузыри в бачок насоса,потом на заведённом с открытым бочком....Вопрос в другом.НА ХОЛОДНУЮ ВСЁ ОТЛИЧНО,но как только нагревается,начинаются описанные выше проблемы.Шипение отчего тогда появляется?)Я думаю,это проблема в самом редукторе.Может какой то клапан западает при нагреве масла?)))Поеду в ГИДРОЛАБ.Пусть посмотрят,пощупают,покрутят...Жаль только что они по выходным не работают(((
motroskin861 вне форума
Метки
гидроусилитель, шланг высокого давления
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
